Lavasciuga Indesit modello iwdc6105 - in asciugatura si blocca a meta' ciclo
ciao a tutti ho un problema con una lavasciuga indesit modello iwdc6105; mi capita solo in asciugatura che la lavatrice si blocca a meta' ciclo e tutti i led tranne gli ultimi 2 in alto sulla destra lampeggiano cosa puo' essere? grazie
Appena va in blocco, se apri l'oblò senti odore di bruciato?
I panni sono caldi o freddi?
se apro l'oblo gli indumenti sono caldi ma non asciutti inquanto sembra che il programma si blocchi a meta' mi tocca togliere la corrente e farla ripartire
Quando una lavasciuga non asciuga, generalmente è il solito intasamento che va a rompere sui termostati di asciugatura facendoli andare in sovratemperatura... e la macchina va in blocco! senzasperanza.gif
C'è da smontare il condotto di asciugatura e pulirlo.
Modificato: da Diomede Corso
Non è che per caso sovraccarichi eccessivamente la lavatrice?
Come da libretto delle istruzioni, il tuo modello può lavare 6kg ed asciugarne massimo 4kg.
Se lavi a carico pieno, quindi, DEVI asciugare in 2 riprese.
Prima di iniziare a smontare la lavatrice o a chiamare il tecnico, prova ad eseguire un programma di lavaggio completo di asciugatura con non più di mezzo cestello di bucato.
Se la macchina lava ed asciuga senza problemi, il problema è risolto (semplice anomalia causata da sovraccarico).
Quindi, prova, di volta in volta, ad aumentare sempre di più il carico (senza esagerare!) fino a trovare la giusta quantità di bucato che la macchina possa lavare ed asciugare in tranquillità.
Se, invece, la macchina ti segnala l'errore anche con un carico ridicolo (che ne so... 5 paia di mutande), sicuramente c'è un problema, quindi c'è da intervenire.
La lavasciuga, se la si vuole usare come tale, non la si può utilizzare|caricare come una normale lavatrice!
Nelle lavasciuga il bucato deve avere molto spazio libero in cui muoversi; di solito non si dovrebbe mai caricare più di 3/5 di cestello se si intende lavare ed asciugare.
Questione pieghe instirabili a parte, la macchina tende a surriscaldarsi molto se il cestello è overdosato!!!
Altra regola da rispettare, per nessun motivo al mondo si deve abbondare di detersivo in una lavasciuga, anche se non si vuole eseguire l'asciugatura.
Sono da preferire i detersivi poco schiumogeni (quindi niente Dash!), ma se proprio si vuole utilizzarli, DOSI MINIME.
Se si forma schiuma (5 dita di spessore sono un bel guaio!), questa risale SEMPRE nei condotti di asciugatura durante la prima centrifuga e, col tempo, si intasa TUTTO.
Quindi, se noti che durante il lavaggio la schiuma ha raggiunto 1/4 di oblò, FERMA LA LAVASCIUGA, ASPETTA CHE LA SCHIUMA SI DISSOLVA COMPLETAMENTE, FAI SCARICARE BENE L'ACQUA SENZA CENTRIFUGA (ALTRIMENTI È QUANTO IL CAVOLO!), POI AVVIA I RISCIACQUI SENZA CENTRIFUGA.
QUINDI RIPRENDI UN ALTRO LAVAGGIO CON MENO DETERSIVO!!!
Le Ariston/Indesit amano centrifugare; se l'acqua è troppo saponosa, la schiuma che si monta come panna in centrifuga finisce col riempire completamente le condutture di asciugatura; le conseguenze sono ben note!
Facci sapere, ciao!
giuseppetv1978
purtroppo il quantitativo e' giusto anzi delle volte va in blocco anche con poco carico qualcuno sa indicarmi dove trovo il condotto di ascigatura e come e' fatto?
Diomede Corso
blink.gif ah ma partiamo da zero? O anche meno...
Dunque,
intanto stacca spina e chiudi rubinetto, poi togli il pannello superiore levando le viti che lo tengono dietro.
Troverai che sopra la vasca corre un condotto simil-rettangolare che va ad innestarsi sulla gomma davanti dell'oblò. e sul retro ha applicato un ventilatore (detto di tipo tangenziale). Su questo condotto ci sono poi dei cavi attaccati che alimentano la resistenza di riscaldamento dell'aria di asciugatura e alcuni piccoli termostati (potrebbe essercene uno o più d'uno).
Poi la parte incriminata dovrebbe essere quella che dal condotto va verso dietroe scende giù sotto verso la parte bassa della vasca.
Ora, tu dovresti smontare per intero tutto sto condotto unsure.gif e andarlo a pulire di tutto il pelucchio che dentro si infila... compresi i termostatini.
Dopodichè si può dire, se risolverai, che il problema era il condotto oppure se ancora va in anomalia andare a cercare altro.
A volte può anche essere il ventilatore di asciugatura che non funziona (bloccato proprio da quel pelucchio) che manda in surriscaldamento il tutto e... si blocca!
