Lavatrice Siemens mod. wm08e422it/01 - Non funziona ed errore F 21
salve a tutti, sono un tecnico e ho un problema su una siemens del 2008 con codice wm08e422it/01, mi esce errore f 21 e non fa niente, ho controllato motore, pompa, resistenza, termostato etc, funziona tutto gli unici dubbi sono: scheda (non l'ho trovata bruciata) pressostato (due attacchi diversi di faston ma 1 attacca quando ci soffio dentro l'altro no, e non so se è normale) e l'elettroserratura (non l'ho voluta aprire perchè è rognosa richiuderla).
grazie
errore f21 significa che la tua pompa di scarico non riesce a scaricare entro 8 minuti
Controllare i suoi collegamenti
Se non risolvi nulla prova a resettare premendo Pausa/ cancella ( non mi ricordo esattamente come si chiama il tasto ) due volte
mighell mi sei stato di grande aiuto infatti f21 è la pompa che ha avuto problemi nello scaricare, io ho sostituito la pompa ma mi da sempre lo stesso errore, forse va resettata la scheda
mi chiedevo come si sblocca la scheda, io ho provato a schiacciare velocemente due volte avvio/pausa ma non ottengo niente
sapete il metodo per sbloccarla...
niente, gia provato
ho provato a cambiare anche la pompa
ho controllato anche il cablaggio
puo essere che queste lavatrici non si sbloccano se non interviene l'assistenza
penso che mi possa aiutare un tecnico che ci lavora per la bosch, se per caso ne conosci uno...
