Lavastoviglie Ariston Li62, Non Scarica L'acqua.
Un saluto a tutti, ho un problema con la lavastoviglie ariston LI 620.
L'acqua non viene scaricata e sembrerebbe che la pompa di scarico non entra in funzione. Almeno così sembra osservandola da vicino.
Ora, prima di chiamare il tecnico vorrei fare qualche prova:
intanto ho pulito la ventolina da residui e ho notato che nell'albero c'era dello spago.
L'ho tolto pian piano ma poi mi è venuto il dubbio che fosse normale stesse lì.
Secondo voi?
Con il tester collegato allo spinotto della pompa, c'è continuità.
E questo mi porta a pensare che sia funzionante.
Vi chiedo: ci sono fusibile da qualche parte? O un sensore che gli manda l'impulso?
Come procedo?
Siccome ho dovuto capovolgerla, aspetto a domani per rimetterla in corrente.
Salve, un consiglio.
La mia lavastoviglie non scarica l'acqua. L'ho smontata e osservato attentamente la pompa di scarico che, a fine lavaggio non ha emesso alcun rumore.
Chiaramente non è partita.
L'ho smontata, pulita e provata con il tester e mi dà continuità.
Nel pulirla mi sono accorto che c'era dello spago avvolto sull'albero della ventola e l'ho tolto.
Dopo di ciò non ho più provato la lavastoviglie, aspetto si asciughi un pò d'acqua.
Intanto, cos'altro potrebbe essere.
Un sensore che non fa partire la pompa?
Un fusibile?
Grazie.
Diomede Corso
se quello spago l'ha sboccoloata, faresti bene a sostituirla. Tu comunque se da continuità la pompa, prova a vedere se dai due cavetti arriva 220V, se è così allora la scheda è buona smile.gif
Modificato: da Diomede Corso
Ops, ho aperto due discussioni.
Non era voluto, scusate.
La pompa comunque ha ripreso a funzionare
A proposito dello spago, cosa intendi per sboccolare?
Che forse ci sarebbe dovuto essere e non andava tolto?
Grazie.
Modificato: da teonet2006
