Lavatrice Ariston Al68x - Manopola che gira e 3 lampeggi
Buonasera, ho un problema con la mia lavatrice Ariston. All'improvviso mi sono ritrovato con la manopola dei programmi che girava di continuo e non si riusciva a fermarla. Dopo varie prove di reset sono riuscito a selezionare il programma ma dopo il blocco dell'oblò non accadeva nulla. Dopo aver letto altre discussioni ho sostituito le spazzole del motore che in effetti erano finite. Fatto questo la lavatrice lava ma a fine programma la manopola inizia a girare e vengono emessi 3 lampeggi. Potete aiutarmi??? Grazie
Ciao potresti dire quale delle spie emette 3 lampeggi?
Quando hai sostituito le spazzole hai pulito il collettore?
Hai verificato se per caso se la scheda di potenza e' pulita?
per caso la lavatrice scarica perfettamente? hai controllato il filtro?
