Lavatrice Smeg Incasso "allegra" - Rotto il programmatore ?
salve a tutti.... ho un problema con una lavatrice e vorrei chiedervi un consiglio...
la lavatrice in questione è una Smeg modello "allegra" da incasso...
il difetto è che durante il lavaggio il programmatore nel tornare indietro arriva ad un certo punto e si blocca... poi basta che lo sposto manualmente a mano e riprende.... sarà rotto il programmatore meccanico?.....
che ne pensate..
in caso dubito di riuscire a trovare il ricambio visto l'età della lavatrice....
Ciao,
quando il programmatore, se intendiamo timer elettromeccanico, si blocca bisogna andare prima di tutto a verificare se la bobina che lo alimenta (se apri il top della lavatrice e sul corpo del programmatore stesso trovi una specie di campanello, è quello! ), è ancora buono oppure bruciato.
Nel caso sia bruciato non è facile sostituirlo ma nemmeno impossibile.
Se invece questa bobina è buona, bisogna vedere se in quel punto del timer c'è bisogno di un consenso di avanzamento, che generalmente viene da qualche termostato se si trova in una fase in cui deve scaldare l'acqua, oppure dal pressostato se in quel punto non è previsto riscaldamento.
Nel primo casi si individua il termostato e si bypassa, nel secondo caso invece è una questione anche idraulica perchè qualche tubo intasato può falsare i livelli e dunque a vasca svuotata il pressostato rimane commutato su pieno ma così non è... e il tutto si blocca.
Altro caso più grave ancora è che sia tutto a posto, sia bobina che consensi ma il timer non avanza in quel punto perchè si è guastato il meccanismo di trascinamento (MisterK ti saprebbe dire vita-opere-miracoli del timer anche solo da una foto o dal codice o descrivendone forma&colore biggrin.gif). In questo caso è necessario sostituirlo ma... unsure.gif
