conny.20 Inserito: 17 ottobre 2011 Segnala Inserito: 17 ottobre 2011 salve a tutti mi sono imbattuto in un difetto di una lavatrice rex rl 654 che fa tutto il programma intero nel senso che gira per fare il lavaggio il programma arriva fino alla fine ma non mi fa solo la centrifuga vi ringrazio se mi potreste dare un aiuto
Diomede Corso Inserita: 18 ottobre 2011 Segnala Inserita: 18 ottobre 2011 Ciao....non è che il pulsante dell'esclusione centrifuga (che spero abbiate disinserito almeno) sia rimasto bloccato o faccia chiudere male il contatto!? non mi do altre spiegazioni
conny.20 Inserita: 18 ottobre 2011 Autore Segnala Inserita: 18 ottobre 2011 ciao ho controllato che non fosse premuto il tasto di esclusione potrei controllare qualche altra cosa? grazie.
elux Inserita: 19 ottobre 2011 Segnala Inserita: 19 ottobre 2011 (modificato) Prova a metterla direttamente in centrifuga, anche a vuoto. Se gira e rigira come se volesse sistemare la biancheria, poi magari da qualche accenno di partenza ma non parte del tutto la centrifuga, ahimè è andato il timer. Modificato: 19 ottobre 2011 da elux
conny.20 Inserita: 20 ottobre 2011 Autore Segnala Inserita: 20 ottobre 2011 ho provato a vuoto mettendo la centrifugama non da nessun cenno di partire la centrifuga mi ha detto la singora che qualche anno fa è stato gia' sostituito il timer mi sono imbattuto il un vicolo ceco ma non riesco a capire cosa sia successo .
klsrc Inserita: 21 ottobre 2011 Segnala Inserita: 21 ottobre 2011 Ciao, prova nel seguente modo:Primo passo, scollega momentaneamente i fili della pompa di scarico, così il RUMORE di questa non ti disturberà nel secondo passo;Secondo passo, stacca la cinchia dal motore, avvia il normale ciclo di centrifuga finale e ascolta se il motore emette qualche ronzio.Il ronzio che dovresti sentire è abbastanza silenzioso (rumoroso se il motore è vecchio), quindi presta bene attenzione.Se il motore emette rumore ma non gira, molto probabilmente l'avvolgimento della centrifuga è andato, ovvero c'è da sostituire il motore, ma non escludo al 100% un falso contato di una delle 2 lamelle del timer che commuta velocità lavaggio/velocità centrifuga.Se invece il motore non emette alcun suono, o non arriva il consenso della centrifuga (quindi possibili incriminati tasto esclusione centrifuga, pressostato o timer), o si è interrotto l'avvolgimento del motore.Sul posto puoi verificare la bontà del motore, controllando che tra gli avvolgimenti non ci sia interruzione; ti basta scollegare il connettore e misurare con un tester la resistenza.Il valore dovrà essere diverso da 0 e/o infinito, normalmente è compreso all'incirca tra i 50 e i 350 Ω.50 Ω è normalmente il valore minimo MASSIMO che dovresti riscontrare sull'avvolgimento della centrifuga, minimo MASSIMO perché corrisponde, sulla 230V monofase, a circa 1000W, ovvero, una bella putenza di motore!!!350 Ω, invece, è il valore massimo MINIMO che dovresti riscontrare sull'avvolgimento del lavaggio, massimo MINIMO perché corrisponde a circa 150W, quindi una potenza decisamente bassa per un motore "da lavaggio".Se vuoi fare prima, l'unico modo per escludere a priori il motore è quello di provare ad invertire i collegamenti di questo, ovvero lo farai centrifugare quando dovrebbe lavare e lavare quando dovrebbe centrifugare.Se mi posti 4 foto posso aiutarti, così vediamo dove sta sto problemaUna foto al pressostato, devo vedere i filiUna foto al timer, anche li devo vedere BENE i filiUna foto al tasto esclusione centrifuga e al connettore del motore, anche li devo vedere il colore dei fili.
conny.20 Inserita: 21 ottobre 2011 Autore Segnala Inserita: 21 ottobre 2011 per l'inizio settimana cerchero' di fare queste prove e se non riesco ti mandero' le foto che mi hai chiesto grazie e a presto
kobold136 Inserita: 23 ottobre 2011 Segnala Inserita: 23 ottobre 2011 buongiorno!scusate se m'intrometto ma la rl654 monta motore a spazzole a controllo elettronico, quindi niente motore con avvolgimento lavaggio e centrifuga...
conny.20 Inserita: 29 ottobre 2011 Autore Segnala Inserita: 29 ottobre 2011 si il motore è a spazzole e quindi?
klsrc Inserita: 31 ottobre 2011 Segnala Inserita: 31 ottobre 2011 conny.20+29/10/2011, 18:34--> (conny.20 @ 29/10/2011, 18:34) E quindi il controllo che ti ho detto di fare... non lo puoi fare!Ti resta da controllare timer e scheda
