Lavatrice Indesit 662xw - Cuscinetti rotti
Cia a tutti. Una mia cara amica mi ha chiamato perchè la lavatrice gli faceva casino in centrifuga. Aperta dietro ho visto che la puleggia dove è attaccata la cinghia si muove in modo decisamente irregolare. Mi sono letto la guida ma avrei una domanda. Ho visto che c'è una grossa fascetta tutta attorno alla vasca sul dietro. Tirando via quello mi esce tutto il cestello in modo da portarmelo via e lavorare più comodo?
Ciao,
esatto! Tiri via il fondello, con tutta la puleggia e il cesto attaccato, e poi se non vuoi ammattire a cambiare i cuscinetti, si può sostituire il fondello per intero smile.gif
Puoi anche staccare puleggia, cestello e fondello, e cambi il solo blocco crocera-cuscinetti-paraacqua-mozzo-flangia! wink.gif
Come mai? Sono obbliagatoriamente vendute in un kit tutto assieme?. Oggi ho smontato la lavatrice e sono solo i cuscinetti rotti( anzi, disintergrati) e ovviamente il paraacqua. Un resto del cuscinetto è uscito mentre l'altro si è mosso ma ancora non esce. Come posso pulire bene i residui della guarnizione che si è disintegrata?
Piccolo aggiornameto. Anche il secondo cuscinetto ha ceduto e uscendo si è portato addietro gli ultimi resti della guarnizione. Adesso mi mancano i pezzi di ricambio ma (piccola incavolatura) l'unico negozio di ricambi per ellettrodomestici della zona il sabato pomeriggio è chiuso.
Mi sa cha a questo punto a cambiare tutto il set fai prima, ed hai la garanzia dei giusti accoppiamenti dei pezzi tra di loro. wink.gif
... che tra l'altro sono montati con la giusta interferenza tra di loro... cool.gif
Ciao a tutti. Oggi ho rimontato la lavatrice e "ovviamente" è uscito fuori un altro problema. La guarnizione del bulbo perde. Avevo li il tubetto del silicone rosso( quello per le alte temperature), ho tolto il bulbo. messo attorno ad esso un pò di silicone e rimeso dentro. Ho detto alla mia amica di aspettare domani sera per accendere la lavatrice. Secondo voi tiene??
Modificato: da Omissam74
le guarnizioni quando non tengono è difficile ripararle con i collanti quando invece è piu semplice sostituirle (con il tempo perdono di elasticitià),
silicone rosso senzasperanza.gif ormai non mi esprimo più sui siliconi, quale alta temperatura dovrebbe raggiungere una lavatrice se il silicone tradizionale resiste fino a 120°C?! Quello rosso è per temperature fino a 300°C ma nella lavatrici ci lavi non ci cuoci il pane sad.gif
Avrei usato del mastice tipo bostik, più rapido, più elastico e più aggrappante del silicone wink.gif
Il problema è che avevo solo quello a disposizione. Sperem. Se non tiene cambio la guarnizione o va cambiato tutto il bulbo?
Ho una Indesit 2092 (di quelle che quando scaricanocentrifugano creano un bel vortice in vasca... laugh.gif ) che sono anni che ha il bulbo che regge con la pasta rossa per i motori... wink.gif
Speriamo che tenga pure il mio. Grazie per la bella notizia.
Tanto per fare il punto, il bulbo sembra tenere. Scusa ma non capisco perchè dovevo spendere 50€ per cambiare tutto il blocco quando me la sono cavata con 6 € visto che i cuscineti me li ha comprati il principale e in ogni caso non avrei mai speso quella cifra. Comunque grazie sempre in ogni caso e alla prossima spero il più tardi possibile
Sostituire i cuscinetti costa poco sì, se uno ha l'attrezzatura, la voglia e la pazienza di tirarli via dall'alloggiamento e rimetterci quelli nuovi che ricordo... non è un lavoro facilissimo se lo si fa le prime volte e senza una certa dimestichezza.
Cambiare i supporti/crocere/alloggiamenti per intero diciamo che da la sicurezza (si spera) che i cuscinetti ivi compresi siano stati piantati con un certo riguardo che non sono le martellate wink.gif
Omissam74+28/10/2011, 16:09--> (Omissam74 @ 28/10/2011, 16:09)
Sia chiaro che non ho nessunissima intenzione di fare polemiche(ci mancherebbe altro). Io quel prezzo l'ho visto sul sito della atel italia. Poi dal ricambista non ho chiesto visto che quando ci sono andato avevo ormai i cuscinetti già sostituiti e mi mancava solo il paraacqua. Cetro che a 25€ comprare tutto era si un affare visto che solo di cuscinetti avrei speso quasi quella cifra.
