Lavatrice hoover zerowatt hns 6755 - problema centrifuga
Avete dei consigli per me ,la mia lavatrice hoover zerowatt hns 6755 con regolazione dei giri centifuga mi sta facendo dei brutti scherzi.In pratica usando il lavaggio rapido da 29 minuti non mi scavalla il tempo residuo indicato dalle spie in questo caso la spia dei 15minuti e si blocca il lavaggio, delle volte lo finisce ma non fa la centrifuga o prova a farla all'infinito. A questo punto inserisco il programma solo centrifuga,ma la ripete incontinuazione, provo altro programma ma non fa la centrifuga finale , metto in stop e rimposto il programma e fa lo scarico all'infinito , la pompa e tubi scarico sono ok .Vi ringrazio in anticipo per la Vostra cortese attenzione. SALVIAMOLA DALLA ROTTAMAZIONE
Ciao, frase conclusiva della tua richiesta di aiuto che presuppone un ottimo inizio!
PS: ho modificato il titolo alla discussione in modo che sia meno generico
Modificato: da Diomede Corso
Grazie per la risposta.Comunque le spazzole non le ho controllate visto che con il programma solo centrifuga funziona con anomle ripetizioni.Ma ora le controllo e ti faro' sapere.Se non ti disturba potresti spiegarmi il legame di un eventuale problema alle spazzole con il tipo di difetto .SALUTI
Controllate le spazzole sembrano ok sono lunghe circa 2,5 cm. potrebbe essere un problema della centralina o del selettore programmi ? Come posso testare i vari componenti . Vi ricordo che il programma lavaggio si blocca a meta',e non fa la centrifuga finale,mentre soltanto il programma centrifuga la esegue pero' la ripete di continuo.Grazie per il Vostro interesse.
Ciao a quella misura vanno assolutamente sostituite perchè non garantiscono più un buon contatto.
Per scrupolo ho sostituito le spazzole ma il difetto rimane mad.gif "forza ragazzi" mi serve il Vostro aiuto .
Davide Fabrici
Hmmm... sento puzza di scheda bruciata!
Prova a vedere quanto costa da un ricambista Hoover, ché temo sia quella la causa, il problema mi pare un po'troppo "random" per essere qualcosa di specifico (oltre la scheda)...
Ma vado a naso, e lascio la parola ai più esperti!
Ciao,
Davide
