Lavatrice Miele Novotronic W 715 - non carica più l'acqua
la mia lavatrice non carica più l'acqua. nella vaschetta arrivano solamente delle gocciolature invece che degli spruzzi che lavano tutta la vaschetta come era prima. ho pulito il filtrino in entrata ed era un po' pieno di incrostazioni. ma lo stesso non arriva la quantità giusta d'acqua per riempire il cestello.
Qualcuno sa se ci sono altre valvole all'interno o dietro la lavatrice?
il problema è che è incassata sottopiano e dovrei smontare tutto il piano della cucina.
forse ci sono altri filtri????
ciao a tutti Stefano
Un filtro si trova dietro la lavatrice ,dove è avvitato il tubo di carico .
ma se non carica lo stesso ,si deve cambiare l'elettrovalvola .
ciao Stefano
mi spiace dirtelo ma occorre che togli la macchina dal sottopiano e agisci direttamente dal filtrino dell eletrovalvola a 3 vie.... sicuramente sara' intasato li.
in caso non fosse quello allora devi agire sulle docce del dispencer, con anticalcare e una bella spazzola per togliere il calcare.tienila bene quella lavatrice che e' un mulo wink.gif
