salve ho un problema con la mia lavasciuga (Candy)....quando parte l'asciugatura e comincia a girare il motorino fa un rumore infernale..ho aperto e ho visto che c'è tipo una rondella tra il motorino e il pezzo a cui è fissato che esce dal suo posto e sbatte...non so se sono stato chiaro ma sapete per caso se è un problema che posso risolvere da solo?
Fulvio Persano
Ciao e benvenuto.
Il modello, manca il modello !!!!!
ciao
conosco il problema..... probabilmente si sono rovinati i cusinetti della ventola ch spinge l aria calda (la rondella di cui parli).non credo si possano sostituire perche' dovrebbe esser tutto un blocco,quindi dovresti cambiare tutta la chiocciola o nel peggiore dei casi tutto il motorino
