Prugna Inserito: 11 novembre 2011 Segnala Inserito: 11 novembre 2011 Buonasera, possiedo una lavatrice Whirpool mod. AWO/D 8810 ieri sera all’improvviso,dopo 3 anni di vita , ha smesso di funzionare, appena premo il tasto di accensione e chiudo l'oblò ,senza che io abbia selezionato alcun programma si avvia da sola, ma dopo 3 o 4 secondi si blocca accendendo la spia rossa service.Ho controllato filtro, risultato perfettamente pulito, non carica nemmeno l’acqua, anche se dal rumore sembrerebbe che la pompa dell’acqua non si sia usurata…Riesco a girare manualmente il cestello senza fatica. Cosa potrebbe essere?gighia, ciscinetti, spazzole,carbonicini? mi devo rassegnare e comprarne un altra?Vi ringrazio in anticipoPrugna
Diomede Corso Inserita: 11 novembre 2011 Segnala Inserita: 11 novembre 2011 Ciao,magari è in perdita e ti è scattato il dispositivo di antiallagamento. Fai una prova, inclina la lavatrice su un fianco e vedi se esce acqua da sotto.Se sì allora avrai sbloccato la macchina ma resta comunque da capire da dove perde perchè magari riparte... ma poi si blocca di nuovo
Prugna Inserita: 14 novembre 2011 Autore Segnala Inserita: 14 novembre 2011 Grazie per l'aiuto..ma,nessun tentativo fatto ha portato esisto posistivo..Penso che il guasto sia nella scheda elettronica..che ovviamente non conviene sostituire , visto che mi costa più di una lavatrice nuova.a presto e grazie ancora Prugna
Diomede Corso Inserita: 14 novembre 2011 Segnala Inserita: 14 novembre 2011 ma sei un tecnico specializzato allora? La tua decennale esperienza ti fa giungere alla conclusione che è sicuramente la scheda il guasto e che già andando a vedere il costo del ricambio, valuti che la macchina versa in condizioni pietose (cassetto incrostato, cuscinetti distrutti, spazzole che raschiano, ruggine dappertutto, pompa sboccolata che vibra, display sfarfallatne, e plastiche tutte ingiallite) che appizzarci altri soldi per ricambi sarebbe come buttarli visto e considerato che la lavatrice è prossima alla fine dei suoi giorni se non l'ha già superata...!?!?!?!?!? NOSono sicurissimo invece che non si tratti di niente di tutto questo ma che tu piuttosto finisca nella slita viziosa spirale del consumismo in questo caso per pigrizia! Perchè se non sei un tecnico non hai sicurezza che sia proprio la scheda se non fai controllare la macchina da qualcuno più esperto (e magari come si dice era la solita sciocchezza e stavi per buttare la lavatrice pe niente!), e anche se fosse la scheda non sai quanto costa e non è detto che sostituire una scheda su una lavatrice che magari è ancora in ottime condizioni sia sempre sconveniente.Pensi poi che una lavatrice nuova, visto che stai correndo a comprarne una che costa come un pezzo di una lavatrice, non faccia la stessa fine di quella?! 100 euro la scheda, poi per fare una lavatrice ci vuole tutto il resto... e arriviamo ad almeno 600 ...Valuta tu...
gruoss Inserita: 23 marzo 2012 Segnala Inserita: 23 marzo 2012 ciao , se il cestello non gira nemmeno a mano vedi se ci sono indumenti tra il cestello e la vasca "capita spesso"
gorman Inserita: 24 marzo 2012 Segnala Inserita: 24 marzo 2012 ma sei un tecnico specializzato allora? La tua decennale esperienza ti fa giungere alla conclusione che è sicuramente la scheda il guasto e che già andando a vedere il costo del ricambio, valuti che la macchina versa in condizioni pietose (cassetto incrostato, cuscinetti distrutti, spazzole che raschiano, ruggine dappertutto, pompa sboccolata che vibra, display sfarfallatne, e plastiche tutte ingiallite) che appizzarci altri soldi per ricambi sarebbe come buttarli visto e considerato che la lavatrice è prossima alla fine dei suoi giorni se non l'ha già superata... !?!?!?!?!? :superlol: Alla faccia del cazziatone !!! Pedagogico e a fin di bene però, bisogna dirlo...
