Lavatrice Rex Rt730 - acqua stagnante nel filtro
Buongiorno
ho una lavatrice rex carica dall'alto rex rt730 da qualche tempo ci siamo accorti che dopo qualche giorno dall'ultimo utilizzo
esce un cattivo odore dalla lavatrice acqua stagnante.
ho pulito il filtro. ma non è cambiato nulla,tolto il filtro ho notato nell'alloggiamento
resta dell'acqua,non so se è normale non ci ho mai fatto caso.
ho provato a soffiare nel tubo di scarico della lavatrice e dall'alloggiamento del filtro
è uscita dell'acqua 2 bicchieri.
domanda è normale che resti dell'acqua nel porta filtro?
visto che avevo scollegato il tubo,con un aspira liquidi ho aspirato dalla parte
del filtro,dalla parte della gomma,e anche il sifone a muro.
ho fatto caricare la lavatrice e scaricare,staro' a vedere cosa succede.
ce qualcune che sa dirmi se è normale che resti un minimo d'acqua nel porta filtro?
grazie
dino
smile.gif Ciao, quel filtro curvo (se di filtro curvo si tratta) era così...
L'acqua stagnante nel filtro è normale, infatti le macchine di ultima generazione sono dotate di tubetto di svuotamento proprio per evitare di allagare quando si estrae il filtro per pulirlo.
Il problema è se non scarica o se non lo fa in tempi decenti (leggasi pompa sboccolata, e allora è da cambiare anche se funzionante perchè perde di efficacia!).
L'odore è dovuto quasi sicuramente allo scarico a muro, alle basse temperature, al detersivo liquido (abusato) e all'ammorbidente (abusato).
senzasperanza.gif sul forum c'è una vastissima letteratura in merito... cerca e trovarai smile.gif
caio
grazie
si il filtro e' curvo dopo il lavoro che ho fatto
aspirato tutto sifone a muro ecc.
fino ad oggi non si sente nulla.
cerco altro su detersivi abuso.
saluti
dino
