Guasto Asciugatrice - AEG 56800
ho una asciugatrice AEG 56800 che difetta che non asciuga
cioè riscalda il cestello ma non asciuga,cosa puo essere,cosa posso fare per aggiustarla??
RAGAZZI MI SERVE LO SCHEMA DELL'ASCIGATRICE IN QUESTIONE, PER VEDERE I VARI COMPONENTI ASSEMBLATI
NON SI RIEMPIE NEANCHE UL SERBATIO SUPERIORE PIENO D'ACQUA
regolamento
k) Evitare le maiuscole senza motivo.
nei FORUM : MAIUSCOLO=URLARE
Nessun led di segnalazione errore acceso? Hai pulito TUTTI i filtri, dietro l'oblò e sulla parte inferiore del cestello? Lo scambiatore di calore, nel vano in basso, è pulito e rimontato correttamente?
Se trovi il cestello caldo e sei sicuro che gira, forse non entra in funzione il ventilatore che estrae l'umidità e la porta allo scambiatore di calore, lo stesso scambiatore, se non viene raffreddato non condensa l'aria umida che verrà portata dalla pompa alla vasca superiore. Non so se il tuo modello ha le stesse caratteristiche della mia 56840.
Però, se posso darti un consiglio, rivolgiti all'assistenza, mettere le mani in quella macchina non è per niente semplice, mentre è facile combinare danni costosi.
allora io l'ho smontata. almeno in parte,dietro, a occhio mi sono accorto che funziona la ventola in basso a sinistra e la resistenza(che si trova sul coperchio).
il cestello pero non gira.
mi fai reperire perfavore lo schema grafico dei vari componenti dell'ascigatrice?
se non c'è scema (=schema), mi date l'esatto nome di tutti i componenti dell'asciugatrice?
cosi li vedo su un catalogo di ricambi
Modificato: da Diomede Corso
Per lo schema non saprei, per il fatto che non gira il cestello, varie ipotesi: Non viene comandato dal controllo perchè manca qualcosa nella logica; il controllo è guasto; è guasta la sezione controllo di potenza del motore; il motore o il cestello sono meccanicamente bloccati e il controllo va in protezione; se il motore è del tipo con spazzole, queste possono essere consumate oppure hanno problemi di contatto o pulizia del collettore, oppure il motore è defunto. Nel manuale istruzioni che ho trovato in rete, in inglese, non si fa parola del tipo di motore usato, se direct drive con inverter o che altro.
Da quello che vedo, la macchina è parecchio diversa dalla mia.
Mi spiace, spero che qualcun'altro possa aiutarti meglio!!!
Ciao barrachinoq e benvenuto.
Ti ricordo che è sempre buona norma esordire con un saluto verso chi parteciperà o, semplicemente, leggerà le discussioni perchè, in mancanza del suddetto, sembrerebbe solamente una pretesa e non una richiesta di aiuto.
E' bene, infine, ringraziare anticipatamente coloro i quali dedicheranno parte del loro tempo per aiutare chi ne fa richiesta.
Grazie.
per cortesia vorrei un altra informazione
per smontare i vari pannelli dell'asciugatrice devo smonatre prima:
quello del retro(ma c'è un problema,non so se devo smontare anche il bullone che regge il cestello).
non è che reco danni ?
