Salve, da questa mattina la mia indesit witl 86 non funziona più.
I programmi partono, carica l'acqua ma poi il motore non parte, e di conseguenza il cestello non gira.
Ho provato a smontare le spazzole, ma come capisco se sono da cambiare?
Che altre prove potrei fare?
Grazie!
Aggiungo che quando finisce di caricare l'acqua si sente una specie di stock (che ha sempre fatto e poi partiva il motore)
ps. ma non lo trovo io o non c'è modo di editare il mex principale?
Modificato: da supremoITA
Lo "stock" che senti è il suono del relè che dà corrente al motore.
Le spazzole devono essere lunghe almeno 2,5 cm per essere ancora utilizzabili.
Al di sotto di tale lunghezza, vanno cambiate.
Cambiate le spazzole ma non cambia la situzione, la cosa strana è che ieri mattina magicamente ha fatto un programma completo poi ha smesso nuovamente di funzionare.
Quando hai sostituito le spazzole hai pulito con una pezzuola il collettore del motore dallo sfrifo dei carboncini?
gaetanus+24/11/2011, 10:52--> (gaetanus @ 24/11/2011, 10:52)
Si ho provato, ma niente da fare
ciao componenti indiziati:
1) motore : ti consiglio di smontarlo, verificarlo elettricamente e magari dargli una bella ripulita con aria compressa
2) scheda elettronica di potenza: in primis controllo dei rele' e del triak motore
