Lavatrice Whirlpool mod Silence awo8086 - segnalazione guasto F06
Inserito: (modificato)
salve, è la prima esperienza per me sul forum, ho una lavatrice mod Silence awo8086 dell'anno 2004 che durante i programmi di lavaggio, il cestello improvvisamente gira violentemente sbilanciandosi facendo così muovere tutta la lavatrice, quasi che cammini per il bagno, e facendo uscire l'errore sul display F06. Ho controllato che il cestello non sia staccato dalle e molle e dai pistoni di sostegno. Non so cosa altro può essere. Mi sapete dire se potrebbe trattarsi di una cosa risolvibile da me è la prima volta che mi cimento con una lavatrice o una discreta capacita manuale facendo assistenza sui distributori automatici o per forza di cose devo chiamare un tecnico??? Grazie della collaborazione e buona serata!!!javascript:emoticon(':)')
Modificato: da Masterlele
Ciao,
prova a vedere se la bobina tachimetrica in punta al motore non sia staccata wink.gif . Solelvando la macchina da davanti vedi se puoi accedere da sotto alla parte anteriore del motore e così controlli...
Può anche darsi che le spazzole del motore non più integre e quasi del tutto consumate diano qeusto tipo di problema... verifica anche quello (lunghezza carboncino almeno 2,5cm)
wink.gif va bene... ma anche senza Segnalazione al moderatore rispondo lo stesso...
