Lavatrice Awt 9100/1 Whirpool - Rumore e puzza di bruciato
Salve a tutti da un po' di tempo la mai lavatrice whirpool mod.awt 9100/1 faceva un rumore quando girava il cestello come se ci fossero i cuscinetti guasti ,comunque dopo un po' di tempo iniziava a fare un po' di puzza di bruciato ,smonto i coperchi e vedo che il motore e un po' (accarpato) cioe' coperto di fuligine nera e le spazzole sono a mezzo centimetro ,ora vorrei capire l'avvolgimento e nero a causa dell'usura delle spazzole?o si e bruciato l'avvolgimento? comunque il motore gira ancora e fa puzza di bruciato
Ti consiglierei di smontare il motore disamblellarlo, pulirlo con aria compressa, e controllarlo elettricamente.
Ovviamente le spazzole sono da sostituire (pulire anche il collettore)
senzasperanza.gif avete ucciso una lavatrice...
c'è chi troppo precocemente al primo rumorino fa ammattire i tecnici a capire cosa c'è che non va sull'elettrodomestico e chi invece non curante di certi sintomi li fa andare finchè vanno
qualla lavatrice saranno mesi che si lamenta, arrivare a mezzo centimetro le spazzole non ci arrivano dall'oggi al domani e comunque come vedi c'è il rischio che si sia danneggiato il motore.
Ora:
- togli la cinghia e controlla se il rumore è sul cestello sul motore, facendo girare a mano prima uno e poi l'altro.
- se c'è da andare ad intervenire sul motore segui magari la miniguida SOSTITUZIONE SPAZZOLE MOTORE
- se invece il rumore è sul cestello, altra miniguida SOSTITUZIONE CUSCINETTI CESTELLO
Piccola raccomandazione... in futuro fate attenzione a non far persistere dei sintomi di malfunzionamento (il motore fischia non poco quando le spazzole sono quasi alla frutta) prima che sia troppo tardi wink.gif
il rumore e nel motore il cestelo e perfetto comunque ho smontato le spazzole e le spazzole effettivamente ancora ci sono sono a circa 2,5cm comunque l'indotto e come bruciacchiato come se si fosse troppo surriscaldato ma gira ancora solo che fa puzza di bruciato e rumore...comunque ragazzi dove posso trovare un motore del genere e quanto potrebbe costare??? marca C.E.SET modello mca 52/64-148/ale qualcuno potrebbe indicare dove trovarlo??? ho gia' visto su ebay masi trova in germania ed e usato qualcuno puo' aiutarmi????? grazie in anticipo
penso che hai trovato il prolema, magari in origine causato dal cuscinetto del motore..
ok ormai e andata comunque dove posso trovare un motore nuovo ???? grazie a tutti
Credo che la cosa migliore sia rivolgersi all'assistenza Whirlpool-GIAS per l'acquisto del motore di ricambio...
Trovi il CAT più vicino a casa tua dal sito, ordini il motore e te lo installi...
Ciao,
Davide
Oooooops!
Lapsus...
Chissà perchè mi è venuto da scrivere GIAS...
Forse persavo Candy e compagnia bella anche se ho scritto Whirlpool, sarà l'età biggrin.gifbiggrin.gif!
Errore mio, comunque, mi scuso per il lapsus con l'autore del thread!
L'assistenza Whirlpool è Whirlpool e basta.
Buona serata,
Davide
Modificato: da Davide Fabrici
