LVS Bosch con acqua sensor SGV6903EV/13 - segnala guasto f
Ho una lavastoviglie Bosch con acqua sensor SGV6903EV/13.
Il problema è questo:segnala guasto f
l'idraulico ha seguito le istruzioni del libretto smontanto e sfiatando l'acqua sensor mail problema persiste. ha verificato che l'acqua passasse dal dispositivo dell'acqua sensor ed in effetti accendendo la lavastoviglie ha spruzzato acqua, ma se riavvitiamo i tubi la lavastoviglie non carica l'acqua e non parte
potete darmi dei suggerimenti
grazie
paola
per verificare l'acqua sensor ( o acqua stop) dovresti alimentare la sua bobina con la 220VAC, e verificare con il tubo di entrata collegato al rubinetto e quello di uscita in secchio qual'e' la portata dell'acqua che entra dentro la lvs.
se la portata e' ok..io penso che sia un problema alla scheda elettronica (triac o sua alimentazione)
e poi scusa quando avvi la lvs parte lo scarico?
potrebbe anche essere un problema di pressostato o galleggiante che "legge" vasca piena...
