Ignis Lpa 50 - riparazione
Salve, ho un problema con la perdita di acqua alla lavastoviglie lpa 50, ho riscontrato che la perdita è sul lato sx fronte lavas. ed ho aperto il pannello il problema sembra essere il serbatoio dove l'acqua entra e va alla vaschetta dei sali.
La domanda è come si smonta il serbatoio laterale e se è tutto un pezzo con la vaschetta che si trova sotto?
Ciao,
la tasca laterale si sfila (ci sono tre tubi con relativo o-ring), prima però devi svitare la ghiera della presa d'aria dal lato interno, per levare il serbatoio sale invece bisogna prima togliere il tappo e poi svitare la ghiera...
Tutta la plastica (non ricordo di preciso dove) ha delle linguette ad incastro, dunque smontando se incontri resistenza, ricorda di questo.
