Lavatrice Zerowatt 603 Sx - il lavaggio si ferma con la pompa accesa
Inserito: (modificato)
Salve !
e' un mese che sono dietro una lavatrice elettromeccanica che non ne vuole sapere di funzionare correttamente.
carica acqua, lava, scarica, ricarica, sciacqua e scarica e rimane cosi con la pompa accesa finche non intervengo.
Se mando il selettore avanti la lavatrice riprende il suo normale funzionamento con altri carichi e scarichi d'acqua.
Cambiato programmatore, cambiato pressostato e controllato tubicino (e libero).Controllata la Pompa che funziona discretamente.
Qualcuno sa indicarmi qualche soluzione? Grazie
Modificato: da fontanavr
per scrupolo ho cambiato la pompa,
ebbene si era ora visto che era diventata rumorosa.
il cablaggio sembra ok.
Ho lo schema elettrico ma alcuni simboli non riesco a decifrarli.
Hai una indicazione dove orientarmi per il controllo cablaggio?
mi sembra strano perche la prima fase del lavaggio funziona tutto, poi si pianta nello scarico.... mando avanti il timer di uno scattino e riprende sino a terminare l'intero lavaggio con altri cicli di risciacquo.
Potrebbe essere proprio il timer guasto che in quel punto non riesce ad avanzare, oppure il pressostato che si blocca, specialmente a fine lavaggio se c'è tanta schiuma (eccesso di detersivo) e la trappola aria intasata...
