Lavatrice Ignis Lte 7046 - lavatrice non funziona
ho da circa quattro anni la mia lavatrice ignis lte 7046 da alcuni giorni dopo alcuni giri del motore con relativo avvio della pompa dello scarico acqua si accende la spia rossa service e la lavatrice si arresta come faccio a ripararla?
qualcuno puo' aiutarmi visto che non posso permettermi il lusso di comprarne una nuova con questa aria di crisi che circola
grazie anticipatamente
Si arresta come ?
Dopo che ha caricato l'acqua ?
Hai provato a verificare se la pompa di scarico gira ? E' funzionante ?
Se l'acqua viene caricata e poi scaricata verificherei la funzionalita' del pressostato.
Non sapendo la tue conoscenze in materia, ti invito a staccare la spina prima di metterci le mani dentro..
la mia lavatrice qualsiasi programma metto mi fa tre giri scarica l'acqua e si arresta accendendosi la spia rossa service,senza aver caricato l'acqua,ho provato a vedere con il tester se le elettrovalvole delcarico acqua funzionano,sembre che il circuito delle bobine sia chiuso quindi funzionano,solamente durante i vari cicli l'acqua non la prende.
ho provato a far girare il programma scarico acqua, l'acqua mi scarica dopo un po' si accende la spia rossa service.
ho provato anche a pulire la pipa del pressostato e il relativo tubicino,niente sto impazzendo
qualcuno mi aiuti per favore
Ciao,
con ste lavatrici di oggi, quando i problemi sono inspiegabili, si inizia sempre a controllare le spazzole del motore, prima di ogni altra cosa wink.gif
Quindi, controlla le spazzole del motore, devono essere lunghe almeno 2 cm, altrimenti sostituiscile.
Ciao!
ho controllato le spazzole sono quasi nuove piu' di tre centimetri,mi hanno detto che forse e' il pressostato come faccio a controllare se funziona? e quanto puo' costare?
FINALMENTE FUNZIONA HO CAMBIATO IL PRESSOSTATO TUTTO OK
  • 3 weeks later...
falso allarme dopo circa due minuti di funzionamento si e' riblocata e non funziona piu'
sono disoerato
ciao..... e ne aprofitto per fare gli auguri di buon anno a tutti..... controlla la resistenza......
