ciao,è da molto che non ci si vede, purtroppo da quando sono tutte digitali, ho voglia di lasciare tutto. Questa volta ci sto provando perchè è di un familiare.
Il problema così come mi è stato descritto,è che non lava, ne centrifuga; l'acqua la prende e la scarica pura,naturalmente mettendo il programma giusto direttamente.
Ho staccato la scheda per vedere se ci sono saldaturefredde,ho controllato i tre relè che monta ,sono OK; mi rimane da provare il motore ,ma lo devo smontare prima dalla vasca, compito arduopoichè la lavatrice è tutta chiusa ,non ha il retro che si smonta ,quindi la devo ribaltare, inoltre i perni che reggono il motore sono con la testa fresata e le chiavi francesi e scomode da smontare. Chiedevo se ci sono codici di errore con i lampeggii che che si possono vedere, ma che non ci ho fatto caso e ancora il manuale istruzioni per vedere se è possibile fare un reset. grazie
ieri sera ho rimontato tutto per avere la situazione chiara ho messo il programma a centrifuga e ha funzionato,accorgendomi che c'era uno strano rumore come se il motore andasse a impulsi; facendo più attenzione ,ho visto delle scintille uscire dal portaspazzole,così ho smontato il motore ribaltando la lavatrice.
Con sorpresa, ho visto che il motore costruito in Romania, è chiuso con rivetti,se dovessi cambiare un cuscinetto ,non sarebbe stato possibile ,a meno che far saltare tutti i chiodi, cosi ho staccato il portaspazzole notando una spazzola arrivata al limite; il guaio adesso sta che la spazzola è inserita direttamente al suo interno agganciata alla molla che non viene via. Mi son fermato, in attesa di vedere come si vendono le spazzole,vi farò sapere.ciao
ohmy.gif Ma quella nella foto è la spazzola smontata?
Per forza il motore non gira, è praticamente finita!
avendo smontato un motore di questo tipo per la prima volta, non conoscendo le dimensioni originali, non potevo immaginare;solo dopo averli comperati ,mi sono reso conto della loro lunghezza; comunque adesso è tutto a posto.grazie
