Lavastoviglie Ww/smeg - E3 non scalda l'acqua
Ciao,
altra lavastoviglie mad.gif uffa...
riporto: si blocca con E3 ovvero mancato riscaldamento acqua, non c'è NTC (credo), piuttosto solo un bi-termostato senza riarmo... che sia incastrato?!
Verifico resistenza?! Scheda?!
Controlla prima di tutto che la resistenza funzioni (o con un tester, oppure alimentala direttamente con la 220V, vedi tu), quindi, per scaramanzia, il relè della resistenza.
Verifica anche il bitermostato.
klsrc+2/12/2011, 12:37--> (klsrc @ 2/12/2011, 12:37)
biggrin.gif si ripreso... fin troppo direi!
Marina è sempre lì, molto probabilmente verrà sostituita con macchina rigenrata, a richeista del cliente, di tipo elettromeccanico... e ça va sans dire ho trovato qualcosa che si apre di sopra rolleyes.gif
A dire il vero non ho effettuato prove specifiche su questa lavastoviglie WW se non il ciclo di ammollo che si conclude regolarmente, volevo solo appunto qualche indicazione su come procedere e vedo che si tratta del normale iter di verifica... smile.gif
Modificato: da Diomede Corso
PENSAMI!!!
Ecco, appunto!
klsrc+2/12/2011, 23:41--> (klsrc @ 2/12/2011, 23:41)
