Lavastoviglie Ariston - il ciclo di risciacquo si blocca
ciao a tutti,
ho problemi a far partire la lavastoviglie. Mi spiego.
Quando premo il tasto di programmazione P per arrivare al programma scelto tra i 4 disponibili, le spie mi lampeggiano in questa successione: spia1, spia2, spia1e2, spia3 --> spia1, spia2, spia1e2, spia3 --> ecc blink.gif
Se lascio un programma qualunque la lavastoviglie non parte (la spia si spegne dopo pochi sec anche senza chiudere lo sportello). sad.gif
Se provo a resettare, ok si accende la prima spia ma poi, premendo P, ottengo lo stesso risultato. Solo dopo tanti tanti tentativi e tanti reset riesco ad impostare il programma e a far partire la lavastoviglie (diciamo anche dopo 30 minuti) ma senza una soluzione logica wallbash.gif
cosa può essere ? Qualche idea ?
Mi e' capitata una cosa simile con una Indesit, prova a svitare dal rubinetto l acquastop e pulire il filtrino..... la Indesit aveva problemi a caricare l acqua e nei cicli successivi dava errore nel selezionare i programmi..... tanto da far pensare alla sheda,ma tutto e' andato a posto con la pulizia del filtrino rolleyes.gif
prova a fare una pulita alla scheda ,dove vanno inseriti i connettori e dai uno sguardo approfondito alle saldature sui piedini dei relè.
ieri ho avuto un pò di tempo da dedicare alla mia lavastoviglie: la scheda sembra ok (per quello che posso vedere tongue.gif ) ma al primo tentativo di accenderla ... zac la luce è saltata. Con stupore blink.gif ho scoperto di avere acqua nel vassoio della macchina e il microswitch sul galleggiante ha fatto il suo dovere.
Dentro la lavastoviglie, sul fondo, c'è l'acqua (rimasta li dai tentativi di avvio della scorsa settimana) ma come sia finita giù è un mistero dry.gif
Potrebbe essere qualche manicotto sul sistema di filtraggio che perde ?
e questo, potrebbe aver causato il problema x impostare i programmi ?
Cosa ne pensate ?
Anche se la mia è datata, prima di comprare una lavastoviglia nuova (ho visto una whirpool in offerta) devo assolutamente smontarla e controllare.
Vi farò sapere quanto prima.
News !!!
Questo week end ho smontato la lavastoviglie ed ho asciugato bene l'acqua dal fondo. Ho provato ad impostare un programma qualunque (anche se le spie si accendevano in modo errato) ma tempo 2 sec e saltava la corrente. sad.gif Però era come se provasse a funzionare prima di far saltare la luce ...
Ho provato a staccare il motore e sorpresa, i programmi si impostavano correttamente e la lavastoviglie partiva (con lo scarico acqua ,poi ho interrotto). Ho pensato: motore o condensatore ? dry.gif
Ho staccato il condensatore, programmi ok, ma tempo 2 sec e zac corrente KO.
Mi ero rassegnato al motore KO, ho rimontato il condensatore e ... invece tutto rifunziona correttamente (ho fatto due cicli completi). sad.gif Cosa può essere successo ? Indubbiamente l'acqua causava qualche variazione di tensione e la sk (=scheda) non si impostava correttamente. Ma com'è possibile che ora non salti più la corrente ? Ho scaricato il condensatore ?
. me !!!
Modificato: da Diomede Corso
questa sera la lavastoviglie è riandata in vacanza.
Cosa può essere accaduto tra stamattina e adesso ?
la lavastoviglie non è stata utilizzata
mah!!! ho notato acqua all'interno dello scarico ... è normale ?
potrebbe essere che la lavastoviglie vada in tilt a causa dell'acqua che non dovrebbe essere la (a fine lavaggio esegue lo scarico come all'inizio giusto ?).
Come posso fare una prova ? Ho visto un tubicino sullo scarico acqua: è tipo sensore ?
  • 3 weeks later...
ho aspettato qualche giorno e soprattutto alcuni cicli di lavaggio prima di scrivere che il problema sembra risolto. tongue.gif
Ho smontato il pannello frontale, ho verificato tutti i contatti (scheda, cassetto detergente,ecc) e quando ho controllato quelli del microinterruttore della porta ho trovato il guaio. Staccando uno o entrambi i fili, il problema spie spariva.
Ho smontato il microinterruttore, ho ripulito alcuni contatti interni da un bel pò di ruggine (alle 11 di sera non credo che fossero aperti i ricambisti) , ho rimontato il tutto.. e la lavastoviglie è ripartita alla grande. cool.gif Solo per tre giorni però. wallbash.gif
Poi il problema si è ripresentato ed ho effettuato la prima operazione da tentare sempre in questi casi (invertire la spina ph34r.gif ) ed ora funziona egregiamente (speriamo ancora per un bel pò). Invertire la spina serviva per eliminare una eventuale dispersione verò ?
Adesso ho un altro problema con un ciclo di lavaggio, ma per questo aprirò un'altra discussione. Speriamo di poter essere utile anche a qualcun altro. Ciao. clap.gif
la mia lavastoviglie Ariston LS61E ha superato numerosi problemi in questi ultimi tempi (in ultimo il microinterrutore della porta, ripulito e non sostituito). Ora funziona ma quando arriva al ciclo di risciacquo caldo 70°, l'ultimo risciacquo, si blocca. Dovrebbe essere normale, per far asciugare le stoviglie, ma non succede nulla anche dopo 15-20 minuti.... dry.gif
Poi mi decido, apro lo sportello, controllo (un pò di acqua sul fondo e molto vapore), chiudo e riparte con il motore (altro risciacquo) e la storia si ripete.
Dopo alcuni tentativi (talvolta uno solo, altre volte 4 come stanotte wallbash.gif ) arriva finalmente a scaricare l'acqua e a terminare il lavaggio.
Cosa può essere ?
Io, al posto tuo, per tagliare la testa al toro e tornare ad utilizzare la lavastoviglie come Dio-mede vuole... cambierei la scheda!
Avrà beccato tanta di quell'acqua che ora vai a trovare il componente danneggiato...
Che la corrente salti per assurdi motivi non è poi così normale, non ti pare?
Io controllerei bene tutte le guarnizioni della lavastoviglie, eliminerei ogni eventuale perdita, una bella asciugata al tutto quindi sostituirei la scheda.
Ti ho risposto nella tua precedente discussione.
CAMBIA LA SCHEDA!!!
speravo/spero in una soluzione meno "onerosa".
Non ho idea di quanto costi la scheda, ma la lavastoviglie ha 11 anni oramai ... se l'unica soluzione è questa valuterò se è il caso di cambiarla oppure di "aprire/chiudere" lo sportello in attesa che si decida ad andare avanti con il lavaggio rolleyes.gif
Comunque il problema è nella scheda.
Prova a vedere se c'è qualche pista o componente annerito, in particolare qualche condensatore rigonfio.
Oppure... potresti provare a farti riprogrammare la scheda, dovrebbe costare circa 30€...
In tal caso, fai attenzione ad una cosa, quando si riprogrammano le schede, spesso sul terminale compaiono gli ultimi errore rilevati dalla scheda wink.gif
Quindi, abbi l'accortezza di chiedere cortesemente al tecnico l'ultimo errore rilevato dalla scheda prima della nuova programmazione.
matt, non aprire più discussioni per un solo problema. Ora ho raggruppato. unsure.gif
rolleyes.gif pensavo di fare la cosa giusta, aprendo una nuova discussione per un problema diverso dal primo. comunque la lavastoviglie non ha perdite e termina il ciclo più o meno regolarmente (ieri non ho dovuto aprire lo sportello perchè la lavastoviglie ha terminato il lavaggio ... da sola! blink.gif ). Appena possibile controllo i condensatori. L'unica cosa che posso aggiungere è che non asciuga bene..
Scusate se mi intrometto. Se ha trovato problemi con il microinterrutore dello sportello
e aprendo e richiundendo la porta la lavastoviglie riparte, non è che è da cambiare sto microinterrutore. Costando sicuramente meno della scheda io proverei.
scusate se mi intrometto ma mi sembre che la lavastovigie all'inizio avesse acqua sul fondo.. tipico ariston.. che fine ha fatto quell'acqua? di solito l'acqua sul vassoio e' indice di una perdta della chiocciola con conseguente allagamento del motore e corrente che salta.
eccomi qua ...
in quella occasione, a forza riavviarsi, credo che la lavastoviglie non fosse stata più in grado di scaricare tutta l'acqua ... ho asciugato tutto con molta cura
il sospetto (con molta gioia biggrin.gif ) sta venendo anche a me : ho notato che anche premendo bene sulla porta, la lavastoviglie riparte. Allora ho provato bloccando bene la porta (in modo che non possa aprirsi) e la lavastoviglie termina il ciclo senza "interventi" esterni ... clap.gif
Prossimo step: cambiare il microinterruttore !
Si, ma infatti... secondo me anche sta discussione sta volgendo veramente verso il ridicolo senzasperanza.gif
Basta rivedere gli interventi a mo' di scaletta e si capisce subito...
Indietro di 8 mesi, http://www.plcforum.it/forums2/index.php?showtopic=70387
E certo, ora ci si mette a pubblicare sti "fogli di carta"...
Mi sembra ovvio, come se io mi mettessi a pubblicare le dosi e le procedure per la realizzazione del mio impasto...
Fast forward di 8 mesi
Quando mai sti galleggianti fanno il loro dovere FACENDO SALTARE LA LUCE?
A mo' di sicurezza mandano FASE E NEUTRO IN CORTO O VERSO TERRA?
Fenomeno inspiegabile!
Scommetto che anche staccando la spina il problema spie sparisce!
Contento tu!
Controlli cosa?
A parte il fatto che c'è da vedere se sta lavastoviglie perde... oppure se il vapore che esce da qualche guarnizione si va a condensare da qualche parte (ecco spiegata l'acqua sul fondo della lavastoviglie) e magari sui qualche contatto (ecco spiegata la luce che scatta)...
A parte il fatto che molti esperti (anche più di me) ti stanno dando degli ottimi consigli, ma tu neanche per sogno.
A parte il fatto che si risolve "apparentemente-miracolosamente" un problema con soluzioni bizzarre e... per magia, spuntano a catena carrellate di altri problemi...
Mo scatta la luce, mo non si accendono le lucette, mo non si programma, mo c'è acqua sul fondo, mo si blocca, mo non asciuga...
MA... POSSIBILE CHE IN 8 MESI NEANCHE UNA CHIAMATINA AL TECNICO?
POSSIBILE CHE STI POVERI TECNICI RIPARATORI SIANO TALMENTE TONTI DA NON TROVARE UNA EVENTUALE PERDITA E, COMUNQUE, NON CAPACI DA METTERE A POSTO STA MALEDETTA MACCHINA?
POI CI SI LAMENTA DEL COSTO DELLE RIPARAZIONI FINALI CHE STI PORETTI SO' COSTRETTI A FARE...
MA CHE PRIMA DI CHIAMARLI SI SON FATTE EMERITE SCIOCCHEZZE NON LO SI PRENDE MAI IN CONSIDERAZIONE?
Mi devo essere proprio rincretinito... o non capisco nulla io o mi son proprio rincretinito...
Livio Migliaresi
klsrc+13/12/2011, 13:45--> (klsrc @ 13/12/2011, 13:45)
Lorenzo, non credo proprio che tu sia rincretinito!
A capire, vorrei anche io capire, ma, per quanto mi sforzo, non ci riesco: sarà perché sono rincitrullito ormai alla mia età.
Sai che ti dico: stasera andrò a gustare una ottima pizza pensando a te!!!
clap.gif Livio, non c'è da capire, semmai da accettare, quell'ignobile comportamento descrittto da queste urlate parole di Lorenzo
Io le sento come fossero mie...
Mi rendo conto che io, come molti alti (In primis tu, Diome' tongue.gif) diamo involontariamente il cattivo esempio di "giocare" col primo elettrodomestico che ci capita a tiro.
Mi rendo anche conto che molti, in particolare i giovani in erba, possano trovare una certa iniziale curiosità in questo mestiere e, da li a poco, scoprire un'insolita passione.
Quindi, mi rivolgo proprio a quest'ultimi.
Se volete proprio prendere esempio da noi e da tanti altri, ricordatevi bene che noi non facciamo "i nostri giochetti" su l'unica "macchina di servizio" di casa!
Mi spiego, io in casa ho 6 lavatrici, quando voglio "giocare" lo faccio SOLO SU UNA ALLA VOLTA!
Non su tutte, sarebbe una cosa stupidissima!
Rischierei di renderle tutte non operative, inutilizzabili.
Allo stesso tempo, in casa ho una sola lavastovigle, una Rex M131 da ben 26 anni.
ME NE GUARDO BENE DI METTERMICI A GIOCARE COL RISCHIO DI RENDERLA INUTILIZZABILE.
Se proprio necessita di una qualsivoglia riparazione, questa DEVE ESSERE IL PIÙ VELOCE POSSIBILE, MASSIMO 2 GIORNI.
Essendo l'unica "macchina di servizio", deve rimanere come tale, SEMPRE PRONTA A FUNZIONARE IN QUALSIASI MOMENTO.
Se proprio volete divertirvi a smontare, scollegare, modificare... assolutamente nulla in contrario, ma prendete seriamente in considerazione di acquistarvi una "macchinaccia" usata da spenderci poco (e si trovano anche a 40-50€ certi gioiellini che è uno spettacolo metterci le mani sopra, ve lo garantisco!), quindi DIVERTITEVICI QUANTO VOLETE.
Ed a quel punto wink.gif anche io e molti altri ci divertiremo "come bambini" a giocare con voi biggrin.gif
MA... NON FATELO MAI SULL'UNICA MACCHINA DI SERVIZIO CHE AVETE IN CASA, LAVATRICE O LAVASTOVIGLIE CHE SIA.
IN TAL CASO, TROVERETE IN ME ED IN MOLTI ATRI... VERI E PROPRI NEMICI, PUR CONDIVIDENDO LA STESSA PASSIONE, SIA BEN CHIARO.
LA MACCHINA DI SERVIZIO DEVE RIMANERE COME TALE, ovvero OPERATIVA, PRONTA ALL'USO e soprattutto SICURA, se ha qualche problema o li risolvete voi (se ne siete capaci) o si chiama il tecnico.
Invece, con una seconda macchina, macchina dei vostri esperimenti... bé, è la vostra cavia! wink.gif
Ho sempre pensato che anche le osservazioni che si considerano più inutili e le ipotesi più banali possano rivelarsi importanti nell'analisi di un problema.
Pensavo e penso ancora che lo scopo di questo forum sia quello di scambiare esperienze e consigli, anche per un non addetto ai lavori, per tentare, dove possibile, di riparare il proprio elettrodomestico non correttamente funzionate.
Se invece non è cosi, ringrazio tutti per la pazienza e la tolleranza dimostrata fino ad ora. Colgo l'occasione di augurare a tutti Buone Feste !!!
Livio Migliaresi
mat1999+21/12/2011, 14:38--> (mat1999 @ 21/12/2011, 14:38)
Beh, devo dire che faccio fatica a comprendere e, ho ancora una volta letto e riletto nella certezza che mi fossi perso qualcosa, ma, per quanto mi ci metta la mia non più verde età non mi lascia scampo: non ho capito prima e, anche adesso, non capisco perché tu abbia fatto questa osservazione.
Non credo si possa affermare che lo spirito di PLC Forum è solo ristretto ad una piccola lobby e che chi si pone in maniera 'dilettantesca' venga irriso o tratrtato con superficialità.
Lecito è chiedere, lecito è porsi interrogativi, lecito è avanzare ipotesi anche assurde, ma, è anche doveroso ascoltare i consigli che vengono offerti e, nella fattispecie, da chi ha fatto di una 'macchina' una filosofia.
Scusa Livio ma alla fine credo proprio di dover dire ancora la mia.
Non sono proprio "giovane" e di esperienza, anche nel fai-da-te, penso di averne un bel pò ...
Hai scritto
leggendo però la "lunga" disamina di Klsrc, non capisco come devo interpretare le sue parole...
Klsrc è andato a riprendere una discussione di 8 mesi fà, un altro problema ... risolto sostituendo le guarnizioni che non chiudendo bene facevano arrivare vapore sulla pulsantiera e "facevano saltare la corrente" ovvero facevano intervenire l'interruttore differenziale.
Dopo 8 mesi, si è presentato il problema delle spie ovvero della impossibilità di impostare i programmi ... dovuto al microinterruttore della porta.
E' vero, mi è stato detto di verificare anche quello... insieme ad altri consigli come sostituire o riprogrammare la scheda, che sarebbe stato inutile.
Ho solo fatto due conti: la chiamatina al tecnico (diciamo che non sono proprio di strada per un tecnico) con conseguente cambio di scheda (quale tecnico non avrebbe sostituito una scheda come la mia ?) mi sarebbe costato quasi quanto una lavastoviglie nuova.
Il fai da te serve a questo o no? Se è possibile risparmiare qualche soldo...
Sarebbe bello poter sempre gettare l'elettrodomestico guasto e comprarne uno nuovo e per me non è un gioco passare le serate a "sistemare" l'unica lavastovigle che ho in casa ... ma ci ho voluto provare ...
Mi avete dato consigli importanti, suggerimenti per analizzare il problema ed ho trovato altre informazioni preziose sul web, come i codici di errore della lavastoviglie che vi riporto qui
codici errore Ariston
Ho anche trovato pubblicato l'esploso della lavastoviglie (se mi dite come postarlo lo faccio...)
Spero quindi che il forum serva sempre a questo scambio di informazioni e di esperienze...
Buon anno a tutti !!!
