Whirpool Awm 8083 Allarme Fp
Buongiorno a tutti,volevo chiedere un consiglio per la mia vecchia Whirpool che da una decina di giorni va in blocco segnalando allarme FP ..Grazie
Grazie per la veloce risposta ma,ho scordato di dire che ho pulito subito il filtro,testato con un cacciavite che la pompa gira senza forzature anche se quando scarica fa un bel pòo' di rumore....però almeno una volta ogni due o tre lavaggi si blocca tutto e appare FP sul display......
ohmy.gif la pompa OVVIAMENTE, non la lavatrice biggrin.gif!!
sad.gif ..........Ciao ragazzi,ho sostituito la pompa,ma dopo tre lavaggi siamo punto a capo;lavatrice ferma , allarme FP indicato e lampeggiano pure le spie che indicano i giri della centrifuga...Che faccio?? Getto tutto?
controlla se hai problemi nel sifone di scarico.
il filtro sei sicuro che sia in buone condizioni?
inoltre io controllerei la presenza di oggetti contundenti per la pompa (monete, bottoni..) sul manicotto che collega la vasca al filtro
si.... leo dai ascolto a gaetanus controlla la gomma prima del filtro.... e vedrai che troverai il calzino cercato da settimane...
Ci fosse rimasto incastrato qualcosa dentro?
