Lavastoviglie Whirlpool Adg 953 - non si avvia
bagaieb+7/05/2009, 18:41--> (bagaieb @ 7/05/2009, 18:41)
Salve a tutti, Ho anchio un problema alla mia lavastoviglie Whirlpool ADG 953.
Il problema si pone all'avvio dopo la programmazione per il lavaggio.
Accensione Ok
Programmazione lavaggio OK.
Chiusura Porta
Partenza Pompa per lo scarico iniziale. Nessun errore o suoni di errore. La pompa gira sempre e scarica acqua anche inserendo acqua manualmente nella vasca, ma non parte il riempimento per l'acqua nonostante che il rubinetto principale sia aperto.
E' probabile che sia l'elettrovalvola di carico?
Attendo una risposta. grazie
Ciao,
non ti accodare ad altre discussioni sad.gif , prosegui ora su questa aperta per conto tuo.
Tira fuori dall'incasso la lavastoviglie e inclinala su un fianco: se esce acqua da sotto vuol dire che c'è una perdita; ora la macchina è sbloccata e può ripartire ma non vai a trovare la perdita, fa 1-2 cicli e si riblocca senzasperanza.gif
4 viti torx e togli lo zoccolino, smonti la scheda dal basamento che sta sul lato destro e con una torcia vedi, mettendola in funzione, da dove perde unsure.gif ...
Facci sapere.
PS: al 99% perde dalla girante della chiocciola (motopompa di lavaggio), tipico difetto del ciclo breve con le pastiglie e i piatti mezzi lavati prima mad.gif
