Hoover Hn5065 - non si accende
Solito problema di scheda elettronica: ormai superano il 50% dei guasti.
In questo caso la lavatrice è completamente inerte: ho bypassato il contatto
del bloccoporta ma nulla. Da qualche misura sulla scheda sembra che la 220
c'è ma nessun'altra tensione. Non mi e chiaro come vengono ricavate le tensioni
di esercizio. Qualcuno ne sa qualcosa? Obligado!!
Ciao,
Le tensioni necessarie si ricavano o con trasformatori o con partitori di tensione.
In caso di partitore, è sufficiente che qualche componente si guasti (cosa assolutamente non rara, anzi...) per far arrivare tensioni diverse (se non direttamente la nominale) su tutti i componenti della scheda.
Inizia a controllare tutti i resistori, i condensatori ed i relè presenti sulla scheda.
considerato il costo della scheda elevato (se non ricordo male il motore in questione e' un inverter) io penso che valga la pena accingersi nella riparazione della stessa...io penso sia risolvibile
Il problema è stato risolto con la sostituzione dell'integrato LNK305PN,
convertitore di tensione. Saluti e buon anno a tutti
peppedelsud
