Problema Lavastovigle Candy Cdi 2015
Ho una lavastoviglie candy cdi 2015 ad incasso che durante qualsiasi programma
mi fa il carico dell'acqua e lo scarico all'infinito senza che l'acqua diventi calda
non apre neanche lo sportellino del detersivo,sembra che il ciclo del programma si blocchi e durante il carico dell'acqua i led dei programmi lampeggiano. wallbash.gif
Da cosa puo' dipendere?
grazie anticipatamente
Buon natale a tutti
Grazie per la risposta
ho smontato il carter sotto alla lavastoviglie e non riesco a trovare la resistenza scalda acqua,ho solo
trovato la resistenza asciuga piatti .
sai dove posso trovare la resistenza scalda acqua o come posso trovarla ?
da dentro il pozzetto dovrebbero fuoriuscire 3 faston di cui uno e' collegato a un filo gialloverde vicino ad esso dovrebbero pure esserci due fili di sezione èpiu' piccola che alimentano il sensore di temperatura
sotto il pozzetto sembra essere collegato un sensore di plastica con due cavi rossi con i faston , e la resistenza dove?
  • 1 year later...
Roberto Picciolo
Ciao dovrebbe vedersi da dietro la lavastoviglie in basso
Mikele Del Gatto
Ciao! La resistenza è "annegata" nel tratto verticale del tubo che manda l'acqua al braccio superiore, quello grigio visibile sulla parete posteriore della vasca. Per accedervi, dovresti operare da sotto la lavastoviglie. Non puoi sbagliare: è un componente circolare di plastica al quale son collegati dei fili.
