ZIFFOZAFFO Inserito: 22 dicembre 2011 Segnala Inserito: 22 dicembre 2011 Salve a tutti,ho una lavastoviglie REX Techno I961 che si comporta stranamente:> parte sempre dopo reset> termina il primo ciclo di qualunque programma e si svuota regolarmente> dopo il primo ciclo qualunque sia il successivo dopo aver svuotato il cestello compare l'allarme P indice di cattivo scarico o ostruzione tubo scarico ma il cestello è vuoto e l'acqua è stata completamente evacquata.> puliti tutti i tubi e filtri del cestello ma il problema permane> dopo reset riparte come sopraQualche aiuto?Qualcuno ha lo schema elettrico disponibile?GrazieGiovanni
gaetanus Inserita: 23 dicembre 2011 Segnala Inserita: 23 dicembre 2011 IPOTESI1)Problema di scarico: lo scarico avviene ma la pompa impiega troppo tempo e la lvs va in allarme visto che hai controllato il circuito idraulico potrebbe essere la pompa .2)Problema di livello: interruttore a membrana, pressostato o sensore di livello (non so cosa e' montato nella tua lvs per controllare il livello) che rimane nella posizione di vasca piena.sarebbe utile cronometrare quanto tempo la pompa rimane inserita e verificare lo scarico facendola scaricare sul lavello o su un secchio ad esempio.
adri.vb Inserita: 23 dicembre 2011 Segnala Inserita: 23 dicembre 2011 ciao.... se non erro..la tua lavastoviglie ha la pompa di lavaggio che fa anche da pompa di scarico...... io controllerei che il ventolino che si occupa dello scarico abbia tutte le palette...spesso si rompono delle lamelle sulla componentistica ...allungando di molto lo scarico...e la lavast va in errore....
