Lavastoviglie Smeg St 122 - tempo di lavaggio lungo non scalda
Inserito: (modificato)
Salve sono un nuovo iscritto ho un prob su una lavastov. smeg mod st 122 il ciclo di lavaggio dura parecchie ore e non scalda ho gia provato resistenza,sonda ntc,contatti rele su scheda e sostituito cond da .1uF come ho letto da una vostra discussione, il prob non cambia.Qualcuno può darmi ulteriori controlli da fare.Grazie
Modificato: da dafiomi
quando dovrebbe attivarsi la resistenza arriva ai suoi capi la 220 V dalla scheda?
La macchina inizia il lavaggio dopo qualche minuto fa una pausa e si sente un bip dalla scheda come se il ciclo stesse iniziando d'accapo in quel momento arriva la 220V alla resistenza passa un min e rifà la stessa cosa.Grazie
non ho capito se il rele' da tensione solo per un istante alla resistenza...
Si giusto il relè da tensione solo quando è in pausa poi non arriva piu' tensione e fa questo per ore quindi non arriva a temperatura.
