Lavastoviglie Ariston - Sportellino Pastiglia - non si apre più lo sportellino
Ciao! ho una lavastoviglie ARISTON mod. LI 480 A(6 programmi) comprata 4 anni fa.
Fa i programmi di lavaggio normalmente, ma non si apre più lo sportellino della pastiglia, quindi non lava... volevo sapere se c'è qualcosa di semplice da fare per ripararlo devo sostituire tutto il pezzo... a qualcuno è capitato? grazie
C'è da capire se arriva corrente alla bobina che apre lo sportello, e che all'ultimo risciacquo con un arpionismo dosa il brillantante.
Dal lato interno della porta, svita tutte le viti in corrispondenza del pannello anteriore (mi sa che non c'è stretto bisogno di levare anche il cruscotto, se il modello non è ad incasso) e così arriverai al dispenser.
Potresti smontarlo tramite le 6 viti a croce (avvitano su due staffe, ed una volta levate il dispenser "cadrà" all'interno) e alimentare direttamente -con tutte le accortezze del caso- la bobina con un cavo e vedere se scatta.
Superata la prova elettrica, e supponendo già in partenza che non ci sia nulla che faccia ostacolo alla naturale apertura del meccanismo (ad esempio, una pastiglia così grossa che faccia forzare lo sportellino in chiusura), oppure nulla di rotto (componenti in plastica del sistema di apertura dello sportellino stesso), le attenzioni si sposteranno verso la scheda che comanda l'eccitazione della bobina.
In questo caso, però, passo la parola a chi ne sa più di me di elettronica... biggrin.gif
