Lavastoviglie Ariston L62we - non carica acqua fredda
Buon giorno a tutti e buon anno!!! Il mio non inizia bene, perchè la lavastoviglie Ariston L62WE, non ne vuole sapere di partire, segnala errore " manca acqua fredda" ???
Ho provato come prima cosa sia a vedere eventuali ostruzioni sul carico al rubinetto sia sulla macchina ma sembra tutto OK. Poi ho provato a spegere e accendere diverse volte, ma anche qui non è cambiato nulla !!! wallbash.gif Anzi , ora anche se la metto in "reset" si accende lo stesso, segnalando l'errore del mancato carico acqua fredda !!! QUALCUNO MI PUO' AIUTARE ??? Vi ringrazio,
Gian Luca
Ciao, innanzitutto auguri di buon anno.
Se fossi in grado di fare delle prove elettriche, potresti verificare se l'elettrovalvola funziona correttamente alimentandola direttamente con un cavetto fastonato.
Domanda la tua lvs e' corredata di aquastop?
Quando la avvii si puo' ascoltare la attivazione della pompa di scarico?
Se la risposta alle ultime due domande e' si controlla che non ci siano perdite nella lvs o che il contatto antiallagamento non sia rimasto in posizione di alto.
Io un caso l'ho risolto con la sostituzione del rubinetto
di alimentazione otturato non usciva acqua, facilmente diagnosticabile
con una grande bacinella,se non c'e' il dispositivo aqua-stop
poi controlla la bobina dell'elettrovalvola d'ingrasso se buona ed e'
alimentata prova a vedere se esce acqua si ostruiscono di calcare
anche le elettro-valvole quelle di una volta bastava smontarle e
ripulirle ma credo che quelle di ultima generazione non siano apribili.
controlla anche la vaschetta con il galleggiate dell'acqua stop se e' piena,
oppure reclina la macchina di 90°.
facci sapere chissà che il nuovo anni ti cominci bene,
con un intervento ben riuscito. Comunque auguri di buon anno.
