Ariston Av6 E Spia Accensione Lampeggia Velocement
Inserito: (modificato)
Ciao a tutti,
sono nuovo del forum quindi se dovessi fare degli errori bacchettatemi pure smile.gif
io ho una lavatrice ariston av6 e solo ho un problema con essa: quando la lavatrice arriva a dover fare la centrifuga, la spia di accensione (della lavatrice stessa) cominincia a lampeggiare velocemente e se provo a premerla, per poterla spegnere, non si spegne. per poterla spegnere e lavare così a mano i panni all'interno ho dovuto staccare la spina.
ho provato a far fare alla lavatrice un ciclo intero senza panni, ma la lavatrice si blocca sempre alla centrifuga con il tasto di accensione che lampeggia velocemente.
nel suo libretto di istruzioni c'è scritto che se vi è questo problema, si deve chiamare il centro assistenza.
Modificato: da chna1991
Fulvio Persano
Ciao e benvenuto.
chna1991+1/01/2012, 16:46--> (chna1991 @ 1/01/2012, 16:46)
Salve, Auguri di Buon Anno !
Con le dovute precauzioni, controllerei le spazzole del motore.
Il buon Diomede ci ha deliziato di queste indicazioni
Saluti
Nicola
Modificato: da TI508
Fulvio Persano+1/01/2012, 17:25--> (Fulvio Persano @ 1/01/2012, 17:25)
volevo dire che magari potrei imparare io ad aggiustare le cose, con i tempi che corrono, purtroppo la crisi ha beccato anche me sad.gif
questo pomeriggio non me ne sono rimasto con le mani in mano,ma ho fatto alcuni cose classiche che i "novellini" fanno: pulizia del filtro, controllo se i tubi sono tutti attaccati... cose di questo tipo smile.gif
ora però posso aggiungere un dettaglio al problema: quando lascio lampeggiare velocemente la spia per qualche minuto, si sente un rumoraccio, avete presente quando siete in auto e date gas quando siete in folle? un rumore simile...
la mia perplessità è: possibile che non funzioni solo la centrifuga? eppure prima della centrifuga funziona a meraviglia...
Premesso che sarebbe utile che ci indicassi
1)se il problema si presenta sia a vuoto che a carico
2) lo scarico viene effettuato correttamente
eccoti una lista di Possibili cause:
1) spazzole usurate
2) collettore indotto motore sporco
3) problema di scarico (sifone a muro-tubo di scarico-filtro di scarico-pompa di scarico-ecosfera-pressostato)
4) cuscinetti cestello
5) ciscinetti motore
6) indotto motore storto
7) ammortizzatori troppo morbidi
8) tachimetrica
9) scheda elettronica
