Lavatrice Ariston Margherita 2000 - nessuna funzione
Le due spie rosse sul pannello che indicano
il blocco dell'oblò e l'accettazione del programma
sono accese fisse ma la lavatrice non parte.
Pur cambiando programma la situazione rimane
sempre uguale.
Soltanto una volta mentre si provava un programma
ha caricato l'acqua ha provato a dare uno spunto al
motore e poi si è fermata senza più fare nulla.
Dove potrebbe stare il problema?
Le spazzole sono state controllate e non
necessitano ancora di sostituzione.
Ho pulito comunque il collettore verificandone
la continuità.
La lavatrice rimane ferma.
1) controlla elettrovalvola di carico
2) scheda elettronica (triak motore-rele' motore)
3) tachimetrica
4) scheda elettronica (triak elettrovalvola di carico)
lo sportello dopo l'avvio si blocca?
Lo sportello si blocca.
Lo sacaro dell'acqua lo ha effettuato quella
volta che ha caricato l'acqua.
filo66+2/01/2012, 15:35--> (filo66 @ 2/01/2012, 15:35)
Per curiosità, quanto sono lunghe?
Ho tolto la cinghia dal motore ho fatto il reset del
programma ed ho iniziato un nuovo programma.
Risultato:
Carica l'acqua ed il motore si sente che vuole girare
ma non riesce e come se fosse bloccato l'albero oppure
da la sensazione di non farcela a girare come quando
si guasta il condensatore di spunto sui motori tradizionali.
Dopo tre quattro volte che tenta di girare ovviamente
non girando la lavatrice scarica l'acqua e va in errore.
Potrebbe essere il motore ?
Quando il motore dovrebbe girare, che succede se CON ATTENZIONE muovi a mano il suo albero?
A "buttare" 25 euro di spazzole nuove, magari risolvi!
io controllerei la bobina della tachimetria e lo stesso magnete "tachimetrico"del motore :
bobina interrotta o magnetino spaccato.Ripeto il mio metodo pr controllare il funzionamento della tachimetria:inserire sui due terminali faston del motore collegati alla bobina tachimetrica un tester possibilmente analogico portata 10 o 20 milliaper c.c. dopo aver staccato il morsetto del cablaggio e la cinghia far girare a mano l'alberino del motore,lo strumento oscilla sullo zero di qualche milliamper sopra e sotto lo stesso .
Ovviamente a spina disinserita.
Quando il motore dovrebbe girare prendendo
l'albero con la mano è come se ci fosse una forza
che non lo fa muovere in nessuno dei due sensi
di marcia.
Ho provato la bobina tachimetrica con il tester
analogico e in ca ruotando l'alberino arriva intorno
a 0,8-0,9 ma, in cc l'ago oscilla di poco intorno
allo zero.
Risolto.
Il difetto era il motore infatti sostituito
ha ripreso a funzionare correttamente.
