Buonasera,
la mia ignis adl 558 verso la fine del lavaggio emette una serie di "beep" ed aprendo il portello è possibile notare la spia che lampeggia 3 volte. Le stoviglie sono fredde e alla base rimane un po' d'acqua fredda; temo sia un problema legato alla temperatura (sensore e/o resistenza).
Qualcuno può darmi una mano per provare una riparazione "fai da te" ??
Grazie in anticipo
ciao.... prova a controllare il morsetto di cablaggio sulla resistenza..... spesso e quello ....
  • 3 weeks later...
Grazie Adri,
effettivamente ci eri andato vicino: erano "bruciati" i cablaggi che portavano la corrente alla resistenza.
Ti ringrazio e scusami se lo faccio solo adesso.
gm
