Lavastoviglie Whirpool mi fa saltare la corrente
ciao a tutti io sono nuovo , scusate per qualche imperfezione nello stile . io ho una lavastoviglie che ormai ha 10 anni . e nelle ultime volte che l ho accesa ho notato che quando comincia a scaldare l acqua mi fa saltare la corrente , cosa posso fare ?è un problema serio ? che sia la resistenza che mi va in corto ?e se si e difficile cambiarla ? worthy.gif
Fulvio Persano
Ciao e benvenuto.
Per favore, posta il modello esatto.
Diomede Corso
Ciao,
apri sul fianco sinistro della macchina e la resistenza è un tubo metallico senzasperanza.gif con un manicotto di gomma nera in ingresso (pozzetto) e uno in uscita (aspirazione pompa lavaggio).
Facile o difficile dipende dal grado di manualità...
