Lavastoviglie Rex Techna 961 Whd Non Parte
Dopo una manutenzione all'accensione mi segnala 1 il led verde lampeggia e non accetta alcun comando.Anche la spia sale e' accesa.
Ho provato il sensore anti allagamento funziona.
Ho provato l'interuttore della serratura funziona.
Ho smontato la scheda elettronica e ho verificato le saldature e sono a posto.
Vi prego aiutatemi non so che pesci pigliare.
La lavastoviglie ultimamente non lavava piu bene allora mi sono deciso di fare delle verifiche.
Ho pulito tutto l'interno della lavastoviglie i vari tubetti ecc.
Ho rovesciato e smontato e pulito alcune parti sotto.
Forse c'e' qualche procedura da fare dopo aver smontato e rimontato qualcosa?
Devo dare assolutamente acqua oppure basta l'energia.Potrebbe essere che non vede succicente pressione?
Grazie a tutti
Ho verificato piu volte di aver rimesso bene tutto.
Mi e' sorto solo un piccolo dubbio, mi e' andata un po' d'acqua sul motore potrebbe essere che si debba asciugare.
Forse c'e' un sensore di umidità che blocca tutto.Infatti ci sono due fili arancioni che escono dal motore.
Purtroppo non ho uno schema per verificare.
Oggi ormai e' tardi,domani provo ad asciugarlo per bene e speriamo riparta.
Non c'entrano niente nè la pressione che quei due fili, che dovrebbero essere la predisposizione per la doppia velocità del motore sui modelli elettronici più evoluti.
Fai asciugare il tutto, poi se ne ragiona.
Risolto!
Questa mattina senza battere ciglio la lavastoviglie ha ripreso a funzionare senza che io faccia alcun che.
Probabilmente doveva asciugarsi.
Dopo due lavaggi perfettamente riusciti la lavastoviglie si puo dire tornata in gran forma.
Alla fine bastava solo pulirla per bene.
Ho tolto tutte le incrostazioni di calcare che erano presenti sui vari pezzi di plastica e pulito per bene anche la parte coi tubetti blu e asciugato bene in fono e tutto funziona!
Grazie comunque a tutti.
