Lavastoviglie ? - non carica acqua
roberto 22021970+25/12/2011, 20:20--> (roberto 22021970 @ 25/12/2011, 20:20)
MI è successo la stessa cosa ieri.
Ho cambiato il tubo di carico ed ha funzionato per due lavaggi, poi ha ripreso a non caricare.
Come si disattiva la funzione acqua stop? (non ho il manuale di istruzione)
Davide
Diomede Corso
Ciao Davide,
Ora prosegui su questa aperta per conto tuo..
Poi se anche cambiando il tubo di carico come intuito dall'altra discussione non ha funzionanto a lungo, evidentemente il problema non era quello...
Il sistema acquastop (o altrimenti detto) è un modo per evitare che le perdite dal tubo di carico (dalle due estremità) defluiscano all'esterno. In questo caso credo ci si riferisca al sistema antiallagamento che non è altro che un galleggiante posto sul fondo (sul basamento ) della lavastoviglie che interviene in caso di perdite d'acqua ma da qualche altro componente.
Estrai dall'incasso, inclini su un fianco e così sblocchi, magari riparte ma comunque bisogna andare a vedere da dove perde senzasperanza.gif
