Lavatrice Whirpool Awo/d 7106 - non parte la centrifuga
Salve a tutti, vorrei esporre il mio problema
ho cambiato i carboncini della mia lavatrice e ora nel provarla ho notato che al momento di centrifugare non sale di giri, o meglio, al momento di arrivare al massimo dei giri si nota un abbassamento di tensione sul display la centriguga si interrompe e riprende il programma senzasperanza.gifsenzasperanza.gifsad.gif
prova a fare la centrifuga da vuota se riesce a farla prova a cambiare il condensatore
grazie per la dritta ...avevo gia' provato con la centrifuga a vuoto
vi faro' sapere con il cambio condensatore
Diomede Corso
blink.gif ma cos'è una barzelletta?!
ok, allora motore a collettore...
huh.gif ma se ha detto carboncini!!!
laugh.gif e vallo anche a cercare... lo trovi di sicuro!!
Facciamo ordine:
A - se il motore ha i carboncini (altrimenti chiamate spazzole), oltre a sostituirlo bisogna fare anche pulizia collettore, e per questo rimandiamo alla guida che puntualmente si dimenticano di leggere.
B- se il motore NON ha carboncini allora, molto probabilmente è un motore di tipo tradizionale, allora andiamo a cercare il condensatore (su quelle macchine è un cilindretto abbullonato sulla carcassa dietro, dado da 13).
Sopra l'oblò, o sul suo lato interno c'è un numero che inizia per 85.... scrivilo e risaliamo a tutto....
1) verifica se il collettore del motore e' pulito;
2) verifica se il problema si verifica anche a vuoto;
3) verifica se lo scarico e' ok;
4) verifica se i cuscinetti del cestello sono ok;
5) verifica se i cuscinetti del motore sono ok;
6) verifica se gli ammortizzatori sono duri;
7) verifica se la tachimetrica e' fissata bene sul motore;
se tutte queste prove danno esito negativo ti invito a postare una fotografia della scheda elettronica di potenza
  • 3 weeks later...
scusate il ritardo... ( problemi con la salute)
ho cambiato il condensatore ma il problema rimane...non riesce a raggiungere il max dei giri
1) il collettore e' pulito
2) si verifica anche a vuoto...anche in "folle" cioe' senza cinghia
3) lo scarico e' ok
4) cuscinetti del cestello ok
5) cuscinetti del motore ok
6) ammortizzatori a posto
7) la tachimetrica e' fissata bene, ma come detto sopra il problema sussiste anche a vuoto....... senzasperanza.gifsenzasperanza.gifsad.gif
molto probabilmente il difetto risiede sula scheda, ma in questo momento ci sono da valutare delle cose che non tornano, per esempio perche? hai cambiato le spazzole? anche prima non andava? o il difetto e' comparso dopo e cosa piu' importante che condensatore hai cambiato? un motore a spazzole non ha condensatore?
ciao... hai cambiato le spazzole... e hai montato delle spazzole non originali... quindi non sono perfettamente alineate con l'indotto del motore..e quando arrivano alla massima velocita in centrifuga inpallano la scheda... solitamente dopo una decina di lavaggi si fanno..cioe si sistema tuttoda solo.....
  • 3 weeks later...
scusate il ritardo nelle risposte.....problema risolto dopo un po' di lavaggi....quindi il problema risiedeva sull'allineamento delle spazzole
Grazie per la dritta
ecco a cosa servono 25 anni di esperienza nel campo della riparazione... clap.gif
