Lavatrice Candy Cm2 086-01 - Non parte,errore 5 lampeggi.
Buongiorno a tutti.Mi chiamo Luigi ed è la prima volta che scrivo su questo forum che però seguo da anni.
Avrei bisogno di un'aiuto:Ho una lavatrice Candy CM2 086-01 che fa cose strane.Ho provato a sostituire la scheda ma continua a non funzionare indicando come errore 5 lampeggi intermittenti.Qualcuno sa cosa significa ?
Inoltre:
-ho verificato la pompa ed è OK
-Ho verificato il pressostato ed è OK
-Ho verificato l'elettrovalvola di carico acqua ed è OK
La scheda elettronica l'ho sostituita (ma probabilmente non serviva)
Escludendo il motore , che durante le varie prove è partito e quindi ritengo funzioni, mi rimane da sostituire il Motorino dei programmi.
Qualcuno mi può aiutare ?
Grazie mille.
Luigi
5 lampeggi codice di errore: sensore di temperatura difettoso
Grazie per la risposta;ma con sensore di temperatura intendi la sonda ntc sul cestello?
Ed è possibile che questa anomalia non faccia neanche partire la lavatrice ?
C'è un modo per bypassare la sonda e provare se la lav. parte ugualmente ?
Grazie per le risposte.
Luigi
AGGIORNAMENTO:
Ho provato a scollegare la sonda NTC e in effetti non è cambiato nulla, come se effettivamente fosse questo componente a non essere rilevato correttamente.
Ho però notato una cosa, prima di partire con la sequenza dei 5 lampeggi intermittenti, la prima volta di lampeggi ne fa 10 !! Qualcuno ha un suggerimento ?
Ciao a tutti,
Volevo ringraziare gaetanus per l'indicazione relativa alla segnalazione di guasto alla sonda NTC....era proprio lei...10 euro ed ora è tutto Ok.
Saluti
Luigi
l'importante e' che sia stato ripristinato il guasto...saluti Gaetanus smile.gif
