Salve la mia lavatrice non centrifuga può essere il condensatore?
come cambuiarlo e dove è
grazie
Diomede Corso
Ciao,
se si tratta di condensatore, lo trovi sotto il top, agganciato sotto la piastra centrale (lì ci sono attaccati anche i pressostati).
se invece come credo non è il condensatore wink.gif ma le spazzole....
allora vai a leggere la miniguida in rilievo.
in ultimo dico che potrebbe anche essere il timer, quella disgraziatissima serie ibrida con pacco camme e piastra integrata (AKO).
ho smontato le spazzole della lavatrice
ma non mi sembrano consumate di lunghezza sono 1.5 cm
Ciao se fuoriescono dalla loro sede di 1,5cm diciamo che sono buone, dai una pulita al collettore dell' indotto con carta abrasiva molto sottile e prova. Il timer non puoi provarlo. Poi Diomede ti detto che può essere il timer.
le spazzole sono buone , il condensatore l'ho cambiato.l'unico interrogativo che pongo è questo: la manopola dove metto i programmi è molto dura può essere dovuto a questo? perchè la centrifuga va fare il movimento ma sembra di non avere la forza di girare .
blink.gif NO. C'è qualcosa che non va... se hai le spazzole sul motore, quale condensatore avresti cambiato in aggiunta?!
ciao, se ha la scheda come confermi, non ha condensatore di spunto per il motore. Forse hai cambiato il filtro anti-disturbo che si trova sul retro della lavatrice, nella parte interna?
Come dicevi tu sicuramente è il timer, ma mi conviene a questo punto ripararla?
Ciao, ferri76 dici che hai sostituito il condensatore e hai controllato le spazzole ma non hai risposto alle domande che ti sono state fatte. Se ha le spazzole non ha il condensatore e viceversa. Se fai delle foto sarebbe il massimo.
pardon ma io credo che il problema possa essere qui...spazzole.
mm se il ns amico scambia un condensatore antisturbo per un condensatore di spunto puo' darsi che non abbia l'occhio per capire se le spazzole sono da cambiare...provare.
