Lavatrice Zerowatt 1000rpm - Problema alla centrifuga
Ho un
problema con la mia lavatrice zerowatt,la lavatrice non si avvia subito devo pigiare piu' volte il tasto avvio e non centrifuga bene
grazie anticipatamente
1) contatti del tasto di avvio dissaldati sulla scheda
2) che vuol dire non centrifuga bene?
inazitutto grazie per aver risposto
non gira alla velocita' che dovrebbe
non ricordo se la tua e' una lavatrice con scheda elettronica o timer.
se e' con scheda elettronica controlla (spazzole-tachimetrica-scheda elettronica)
se e' con timer (condensatore o motore con un avvolgimento bruciato) senzasperanza.gif
ha una scheda elettronica è provero' a fare i controlli che dici tu,
ma per il malfunzionamento del tasto avvio potrebbe essere lo stesso problema delle spazzole,tacchimetrica o scheda elettronica ,perche quando premo sento il tik
ciao grazie
il tasto puo' sempre provarlo con un tester e vedere se quando premi hai continuita' e quando lo rilasci no
Fulvio Persano
Ciao pinosibilla.
Per favore, specifica il modello esatto della tua lavatrice.
Grazie.
il modello è
lavastoviglie zerowatt 1000rpm
scusa se non lo citato
ciao
