pappus Inserito: 22 gennaio 2012 Segnala Inserito: 22 gennaio 2012 Un grande saluto a tutti!Sono nuova nel forum, vi faccio i complimenti per come aiutate virtualmente tutti e spero anche me! Andiamo al dunque, ho avviato il lavaggio della lavastoviglie e a fine lavaggio non ha scaricato l'acqua e non ha effettuato i risciacqui. Da premettere che i led funzionano tutti. Vi prego aiutatemi!!!! cosa potrebbe essere???
Diomede Corso Inserita: 22 gennaio 2012 Segnala Inserita: 22 gennaio 2012 Ciao, è un problema di scarico, prova a staccare il tubo di scarico e fare una prova in un secchio/catino, se va vuol dire che l'intasamento è nei tubi... se non va allora bisogna aprire la lavastoviglie Sono quasi sicuro che vedrai un bel po' di nerume uscire dal tubo comunque....
pappus Inserita: 23 gennaio 2012 Autore Segnala Inserita: 23 gennaio 2012 Grazie per avermi risposto,l'ho controllato tubo , scarico e filtri,sono liberi. Ho tolto tutta l'acqua ed ho tenuto premuto il pulsante di accensione è sorpresa parte di nuovo,fa il lavaggio e si blocca ancora che può essere?
pappus Inserita: 23 gennaio 2012 Autore Segnala Inserita: 23 gennaio 2012 Ciao francesco, cosè l'antiallagamento? Io non vedo acqua a terra.
pappus Inserita: 23 gennaio 2012 Autore Segnala Inserita: 23 gennaio 2012 Francesco ho visto il tuo video su you tube, vuoi dire il gallegiante?
Ciccio 27 Inserita: 23 gennaio 2012 Segnala Inserita: 23 gennaio 2012 Esatto! Sotto la Calibra c'è un vassoio che la copre tutta. In caso di perdite scatta quel galleggiante.E' successo una volta anche a me mentre lavava: scaricò tutta l'acqua e si posizionò a fine ciclo col carico tutto insaponato!
pappus Inserita: 24 gennaio 2012 Autore Segnala Inserita: 24 gennaio 2012 (modificato) Oggi lo svuotata di nuovo ,ed è partita ho prestato attenzione,ed affatto il lavaggio,al momento che doveva scaricare l'acqua si è fermata un pochino e ha ripreso un pò d'acqua e non scarica. se è il galleggiante mi spieghi x favore come fare? Modificato: 24 gennaio 2012 da pappus
Ciccio 27 Inserita: 24 gennaio 2012 Segnala Inserita: 24 gennaio 2012 Se scatta l'antiallagamento il motivo è ovvio: c'è qualche perdita!Inclinala verso il posteriore, aspetta un poco e vedi se lascia acqua per terra.Se ne trovi, leva il vassoio e cerca, cerca, cerca fino a trovare dov'è che perde.Io avevo problemi coi manicotti che fissano il motore al basamento.
pappus Inserita: 24 gennaio 2012 Autore Segnala Inserita: 24 gennaio 2012 Proverò a fare come dici tu.Ti terrò informato,ciao
pappus Inserita: 25 gennaio 2012 Autore Segnala Inserita: 25 gennaio 2012 Ciao francesco, ho fatto come hai detto tu! Non ci sono perdite, li vassoio è un pò macchiato ma e cosa vecchia cosa può essere?
Ciccio 27 Inserita: 25 gennaio 2012 Segnala Inserita: 25 gennaio 2012 Diomede Corso+22/01/2012, 18:24--> (Diomede Corso @ 22/01/2012, 18:24)
pappus Inserita: 26 gennaio 2012 Autore Segnala Inserita: 26 gennaio 2012 ciao, ho soffiato nel tubo e l'aria passa nella lvs, e collegata nello scarico del lavandino e và . Che ne pensi se fosse la pompa di scarico ?
Ciccio 27 Inserita: 26 gennaio 2012 Segnala Inserita: 26 gennaio 2012 Nelle lvs l'aria non deve rientrare all'interno perché appena all'uscita della pompa c'è una membrana antiriflusso che fa da valvola di non ritorno.Probabilmente il problema è lì alla pompa, ma in ogni caso il cerchio si stringe...
pappus Inserita: 26 gennaio 2012 Autore Segnala Inserita: 26 gennaio 2012 (modificato) Grazie x (=per) avermi risp.(=risposto) Infatti quando soffiavo l'acqua nella lvs ribolliva! Adesso dovrei capire come smontarla? ti farò sapere ciao Modificato: 26 gennaio 2012 da Livio Migliaresi
pappus Inserita: 30 gennaio 2012 Autore Segnala Inserita: 30 gennaio 2012 Ciao Francesco, problema risolto, dentro la pompa c'era la membrana che bloccava la ventola .l'ho rimontata e và, speriamo bene.Ti ringrazio per l'aiuto, GRAZIE
Diomede Corso Inserita: 30 gennaio 2012 Segnala Inserita: 30 gennaio 2012 Ciao, posta gentilmente una breve descrizione del guasto e di come hai risolto nella sezione GUASTI RISOLTI ELETTRODOMESTICI.Grazie
Ciccio 27 Inserita: 30 gennaio 2012 Segnala Inserita: 30 gennaio 2012 Adesso, per favore, scrivi qui un riassunto della storia, col modello preciso della tua lvs:http://www.plcforum.it/forums2/index.php?showforum=171Grazie!
Ciccio 27 Inserita: 30 gennaio 2012 Segnala Inserita: 30 gennaio 2012 (Mamma mia che prontezza, 'sti moderatori... )
pappus Inserita: 4 febbraio 2012 Autore Segnala Inserita: 4 febbraio 2012 Scusate!Ma leggo solo adesso,lo faccio subito.Ciao
