Asciugatrice Whirlpool Awz8470 - Non asciuga - aria non calda
Salve a tutti, da un po di tempo che l'asciugatrice va per ore ma non asciuga, quindi ho deciso di capire.
Dopo aver smontato il gruppo delle resistenze ho notato sulla basetta che le ospitano  ci sono 3 termostati collegati a fili di alimentazione, tutti e tre danno continuita a temp. ambiente, poi c'e' un 4 sensore intermedio che sembra sia una sonda di temperatura, misura a 20 C.  circa 14 Kohm poi messo sul calorifero a 60 C e' sceso a 5 Kohm, non conoscendo le caratteristiche di questa sonda e non avendo schema elettrico non so se sta lavorando.
Ho poi misurato i valori delle resistenze tra il filo centrale ed i laterali e rispettivamente danno 35 Ohm e 36 Ohm. A questo punto non so che dire e che fare, sicuramente uno schema aiuterebbe ma non ne ho travati in rete. Ho letto un post di due anni orsono di Obiuan dove menzionava i termostati ed un rele che dopo qualche minuto "scattava" e smetteva di scaldare, purtroppo non dice se ha risolto il problema.
Aspettando il sole di primavera un saluto a tutti, Marco
ciao..... e un problema di scheda... se noti quando gli dai lo start.. per circa 10 secondi scalda...poi stacca la resistenza e gira solamente il tamburo senza piu riscaldare... quale sia il componente della scheda guasto non te lo so dire ...ma la scheda non costa molto.....dovrebbe costare 90 euro
Grazie Adri, domani smonto la scheda "se la trovo " e ci studio sopra visto che il gruppo apparentemente non mostra evidenze di fault.
  • 5 years later...
Christian Abate
Io ho lo stesso problema mi sapreste dire se avete risolto? Grazie.
