Lavastoviglie Indesit Dif14 - salta la corrente...
Salve possiedo la stessa lavastoviglie indesit dif14 con lo stesso problema, ma ho interpellato 2 tecnici che mi hanno detto che aggiustarla costa di più di comprarla nuova, vorrei sapere se hai risolto il tuo problema e quale era il componente compromesso.
grazie
c09 ti ho risposto in privato ma è lo stesso ti ripeto anche qui sul forum che ho risolto con la sostituzione della resistenza senza tanti problemi. tutto funziona ok ciao max....
Ciao,
non ci si accoda ormai è una formula di benvenuto... senzasperanza.gif non si sa più come dirlo e i nuovi arrivati cadono sempre nello stesso errore.
Ora ho aperto questa discussione per te e prosegui qui, nel frattempo se avessi seguito il consiglio già dato da maxbax puoi dire se hai risolto e in quel caso postare nella sezione di seguito linkata GUASTI RISOLTI ELETTRODOMESTICI smile.gif
