Ciao ragazzi, eccomi qua con un altro problema. Ho questa lavastrice che è diventata dopo poco meno di 2 anni molto rumorosa alla partenza della centrifuga e al rallentamento. CHiamata l'assistenza essendo in garanzia e mi hanno cambiato gli ammortizzatori. Il difetto rimane invariato. Forse meno. Quando centrifuga in velocità è stabile e silenziosissima. Quando si ferma balla, rumore e si sposta. Che cosa potrebbe avere??? Loro dicono che oltre gli ammortizzatori non c'è null'altro. Ciao
Elvezio Franco
Potrebbe essere un problema di carico?...troppo poco e sbilancia?
Perfettamente in piano, prima cosa verificata dall'ariston, e speciamente con carichi pesanti. Più leggera è meglio va. Se per esempio se lavo gli accapadogli..
