Ignis Adl 558 - perde acqua
Salve a tutti.
La mia lavastoviglie spesso,quindi non sempre,perde acqua;nel senso che trovo l'acqua per terra e le stoviglie non lavate bene.Una volta ho trovato la pastiglia del detergente semi sciolta.
Vorrei capire come fa ad uscire l'acqua senza attivare l'acqua stop,e poi cosa potrebbe essere?
Grazie in anticipo Dentix
ciao Dentix penso che la verifica che puoi fare e' quella di accedere alla vaschetta inferiore della lvs e verificare se l'antillagamento (un dispositivo rotondo di polistirolo con un contatto a lamella per una qualsiasi ragione sia guasto o bloccato sul livello basso)
naturalmente sorge spontanea la domanda: sei sicuro che l'antiallagamento sia presente nella tua lavastoviglie?
Ciao,
controlla che il bordo della porta non sia danneggiato... poi che la guarnizione di battuta sia ben inserita e pulita, e questo vale per le perdite.
Per il discorso che non lava, e che la pastiglia non è sciolta... unsure.gif intanto vedi se carica acqua a livello, se senti la pompa di lavaggio azionarsi e dunque relativi bracci rotanti ruotare... che magari sono sporchi, con i fori otturati, e... senzasperanza.gif non lava
ho trovato un'informazione:
Sistema protezione antiallagamento: Electronic Aqua Control System
forse ti riferisci a questo sistema?
grazie dentix
Modificato: da dentix
Io ho il dubbio che sia una questione di tubi(carico acqua o scarico) e che questo non comporti l'entrata in funzione dell'acqua stop in quanto la perdita è fuori dalla lavasoviglie.
però se fosse il tubo di carico,uscirebbe acqua sempre,mentre se fosse quello di scarico l'acqua entrerebbe tranquillamente e questo non avrebbe nulla a che fare con i lavaggi non ottimali.
correggetemi se dico fesserie però prima di smontare mezza cucina vorrei sapere cosa stò facendo
grazie dentix
huh.gif la lavastoviglie in genere si sfila da sotto il piano, tolge le viti in alto che la bloccano ai mobili adiacenti, poi cosa combinano certi mobilieri è sempre un mistero.
Comunque secondo me è qualche scarico otturato dry.gif , la pompa sforza e perde...
  • 1 month later...
Credo di aver trovato il problema.
Lateralmente la lvs dalla parte interna sx ha una ghiera tonda con una croce centrale che stringe l'o-ring tra l'interno della stessa alla vaschetta sita sul fianco sinistro esterno.
Quando ho smontato il pannello esterno,mi sono accorto che la vaschetta non era fissata alla lvs.La vaschetta termina con tre cilindri che a loro volta si infilano in un'altra vaschetta posizionata più in basso.Sotto la lvs era piena di un liquido gelatinoso che per essere rimosso mi ha costretto a smontare anche il pannello inferiore .
Qui mi sono accorto dell'assenza del dispositivo "acqua-stop".
Ho pulito tutti gli o-ring che ho trovato:
3 o-ring in basso relativi ai tre cilindri che si inseriscono in altrettanti cilindri di diametro maggiore posti nella vaschetta più in basso,
1 o-ring tra la vaschetta stessa ed il fianco della lvs.
Ho provato un programma di risciacquo rapido,e per il momento non è uscita l'qcqua.
Ho rimontato tutto sicuro di aver trovato il problema.
Vi darò una risposta sicura dopo il primo vero lavaggio,ma nel caso ditemi se poteva essere quello il problema.
Grazie comunque.
Dentix.........
