Lavastoviglie Ariston Li 64 R
Buonaserata, ho un problema con la mia lavastoviglie, non gli arriva più corrente, e non so come levare l'acqua rimasta. sul libretto di istruzione non risulta valvola o tappo per lo svuotamento manuale. spero in una vostra risposta.
grazie e ciao
Ciao,
prendi il tubo di scarico e lo fai abbassare fino a terra... uscirà l'acqua wink.gif
probabile intervento del sensore antiallagamento a causa di una perdita.
inclina la lavastoviglie all'indietro e fai uscire l'acqua che si e' raccolta nella vaschetta inferiore.
dopo avviala dovrebbe ripartire.
pero' se c'e' una perdita ti ripetera' il problema quindi smonta il pannello inferiore e verifica da dove perde.
probabilmente l'anello di tenuta della motopompa e' andato ...per verificare la zona della perdita puoi mettere uno straccio sotto la lavastoviglie e verificare dove inizia la zona della perdita
