All'accensione,i due led sul frontale,si accendono,poi scatta il relé interno della smagnetizzazione ed un led si spegne!Misurando sul collettore di Q403(finale di riga)rilevo 154volt circa!Le tensioni sull'IC804 KA7630 entrano rispettivamente ai pin 2 :12v e 1:9v ed escono sui pin 8:8v(che va ad alimentare l'IC201 TDA8844 che ho già provato a sostituire senza esito positivo) e 9:5,1v( che va ad alimentare il microprocessore SAA5553ps).Cosa posso ancora controllare?Grazie e ciao...
  • 4 weeks later...
Elvezio Franco
Hai fatto tutto da solo.....bravo..... :D
Metti nell'apposita sezione la soluzione
Grazie.
  • 7 years later...
salve a tutti!
ho una lavatricie ariston hotpoint mod AQ9F 29U quando seleziono il programma dopo un po va in allarme F05 parte il programma si sente la pompa di scarico che funziona poi inizia a girare il cestello non carica mai acqua epoi compare l'allarme
grazie dell'aiuto!!!
F05 e' un problema di scarico.
controlla se il sifone di scarico a muro e' ostruito
controlla il tubo di scarico
controlla il filtro di scarico
controlla la pompa di scarico
controlla l'ecosfera (se c'e')
controlla il pressostato
grazie dei consigli ma avevo già fatto tutti questi controlli scarico,pompa,filtro e pressostato tutto regolare .se seleziono il programma centrifuga lo fa regolarmente al interno del cesto non c'è acqua io ho due dubbi 1 che sia il pressostato guasto visto che su quel modello montano uno elettronico (che bello era quando c'erano quelli meccanici) pero la centrifuga è regolare... 2che sia andata in tilt la scheda grazie
chiedo scusa della mia insistenza ma c'è qualcuno che ha già riparato questo modello di lavatricie e sa darmi ulteriori aiuti worthy.gif grazie gino
