Lavastoviglie whirepool mod.ADP 81 PC ALU - Codice errore F 23
sono un tecnico, ho questo televisore tra le mani... l'alimentatore in questione è siglato : AA26-200007X DM4950-93348, ho sostituito la batteria di condensatori adiacenti, se volete ho anche una foto dettagliata...
47 uF 25V
2200 25 (X2)
1000 16
330 200
100 200
22 160
2.2 250
100 25
con esito negativo ! il TV appare l'immagine dopo circa 1 minuto !
altre idee o soluzioni da proporre ?
io domattina proverò 1 ad 1 a "soffiare" aria fredda sui componenti sospetti (diodo) o cond. elettrolitici che mi possano indicare la parte da sostituire ! visto che il difetto si prensenta comunque !
  • 3 years later...
Elvezio Franco+26/09/2005, 22:51--> (Elvezio Franco @ 26/09/2005, 22:51)
6840W samsung 28
  • 3 years later...
Ciao.. ho un problema con una lavastoviglie whirepool mod.ADP 81 PC ALU Type WGPH , ad un certo punto del programma esce sul display F23 e in corrispondenza di ciò , và in scarico e si blocca, questo lo fà ripetutamente ad ogni programma meno che all'ammollo...ho notato anche che non scalda l'acqua, non riscacqua, non fà l'asciugatura...fà solo il lavaggio...
A qualcuno è capitato qualcosa di simile??
Silvio
e quello è il problema! Resistenza interrotta o sonda NTC
