Lavatrice Indesit Wil 66 - un bel giorno non ha funzionato.......
Inserito: (modificato)
posseggo anch'io una indesit wil66 e un bel giorno non ha funzionato, durante il lavaggio si fermava e la spia del blocca porta si spegneva.
dopo una notte spenta e senza presa attaccata alla linea elettrica ripartiva ma solo per un lavaggio o meno!
ho pensato che il problema fosse il bloccaporta, e ponticellando erroneamente due fili, uno marrone e l'altro rosso, ho sentito qualcosa non piacevole.
ho controllato e fatto controllare la scheda da un tecnico elettronico ed è risultata tutto ok dal punto di vista elettrico ed elettronico. Lo stesso però non mi ha rassicurato che sotto carico funzioni tutto a dovere, ci vuole attrezzatura specifica che io non ho!
bene ho riprovato la scheda e ponticellando stavolta correttamente i due cavi marrone la spia risulta fissa e la lavatrice parte correttamente per un 5 secondi e poi si blocca, dopo altri 30 secondi va automaticamente in programma scarico e poi si ferma tutto. Come se la lavatrice leggesse qualche anomalia!
Ho provato a cambiare blocca porta ma forse mi hanno dato uno non proprio adatto per questa lavatrice anche se per dimensioni e contatto tutto ok, la spia lampeggie poi non parte alcun programma.
A questo punto cosa dove fare?
Trovo il bloccaporte identico?
La scheda è rovinata?
datemi un consiglio!
1° - ti sei accodato ad una discussione vecchia oramani di tre anni o quasi;
2° - se sei sicuro che la scheda funziona, devi sostituire i carboncini (o spazzole) del motore.
Livio Migliaresi
Creata per Te una discussione propria, con inserito il link della 'vecchia' discussione.
Intanto grazie Livio!
ho contattato l'utente indesittone e grazie a lui ho trovato che l'errore è nella scheda!
con un tecnico abbiamo trovato un componente bruciato, ma dato che è illegibile quel che è rimasto non sappiamo cosa posa essere!
si tratta comunque di un componente a 3 piedini, nero e a forma di cilindretto sezionato longitudinalmente, nella scheda ne sono presenti altri 2 con sigla mac97ab630+, ma in quello bruciato si vede solo che è ST della nota industria, nient'altro. non riesco a trovare uno schema della scheda e risalire al componente bruciato la scheda è 215009137. il componente da sostituire si trova nel piedino Q9.
niente da fare amici, scheda andata.
adesso sono alla ricerca di una nuova o usata:
cerco scheda madre elettronica "computime 21500913701" per lavatrice indesit wil66 nuova o usata, compatibile e funzionante.
sempre che la trovi ad un prezzo conveniente!
grazie a tutti e in particolare ad indesittone, gentile e preparato!
secondo voi una scheda elettronica per indesit wil86 anzichè wil66 ch ho io potrebbe essere compatibile?
sono praticamente uguali!
il componente che hai bruciato e' un triac che hai bruciato facendo il ponticello sul bloccoporta
lo puoi sostituire con un equivalente le caratteristiche sono
V DRM 600VOLT
IT RMS 1 AMPERE
I GT 10 mAMPERE
Sostituiscilo e la lavatrice ti riparte
  • 7 months later...
TheMrBUSNISSMEN
Ciao sig. Gaetanus la mia macchina ha lo stesso problema (funziona per un po dopo di che si fermava e la luce del blocco porta se spegneva) h o fatto il maledetto "ponticello" e o sentito una bella botta dopo di che o tolto la scheda e mi sono accorto che se sia bruciato un componente ma non quello nero a forma de cilindro ma l'altro vicino a lui con il valore VE072750 a quanto o capito dovrei cambiarlo cosa devo cercare e con che valore equivalente grazie tanto AIUTAMI PER FAVORE .E perche prima di fare il "ponticello" non funziona ce funziona per un po dopo di che la luce de la blocco porta se spegneva e la machina non funzionava grazie ancora ... :worthy:
